Помогите с расчётом стойки под распашные ворота
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчётом стойки под распашные ворота
Непрочитано 21.08.2016, 21:06 #1
Виктор Булгаков
Прошу дать совет или поделится методикой расчёта. Делаем забор для дома из кирпичных столбов. С самим забором всё ясно. Однако по желанию заказчика у нас сложилась такая ситуация, что одна из створок ворот будет устанавливаться на столб, который никак не привязан к соседним, т. е. слева от него - калитка, справа - ворота. Ну если непонятно, то чертежик я сделаю. Конструкция его следующая: Пробурено отверстие в грунте до отметки -1.800 диаметром 300 мм, сверху уширение размерами 400х400 мм глубиной 500 мм. Всё заармировано. Установлена труба диаметром 80 мм, толщина металла 5 мм. Длина трубы 3800 мм. т. е. из опалубки она выходит на 2 метра и будет впорследствии внутри кирпичной кладки. Вопрос заключается в следующем: если нагрузить данный столб створкой массой примерно 200 кг. выдержит столбик или нет. Перемычки сверху между столбами заказчик не хочет. Нужно ли связывать по фундаменту данный столб с соседними. Грунты пучинистые (суглинок, глина) Может быть кто располагает методикой расчёта такой задачи? или есть опыт решения аналогичной? Буду весьма признателен за любую помощь. Прошу заранее меня извинить за свой неряшливый стиль изложения. Очень устал сегодня. Надеюсь на ваше понимание.
Непрочитано 22.08.2016, 08:24
Сет
Если створка длиной до трех метров (с центром тяжести посередине), то выдержит.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 19:46
Виктор Булгаков
Спасибо
Виктор Булгаков вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 15:03
1 | #4
Taracka
Сообщение от Виктор Булгаков Посмотреть сообщение
Не боитесь, что выдавит пучением? Уж лучше бы без уширения, а еще лучше - расширение снизу.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 22:34
Виктор Булгаков
Спасибо, учел все ваши замечания
Серийные распашные ворота, для чего нужна отдельная рама? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 13 18.03.2013 18:03
Ворота утепленные распашные brain164 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.03.2012 13:39
Подскажите серию на большие распашные ворота PETRISHIN84 Конструкции зданий и сооружений 1 22.03.2012 12:08
Помогите найти серию 1.435.9-25 Ворота подъемно-складчатые с полотном из различных материалов manunj_84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2012 11:33
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
