Как отстроить дно карьера по рекультивации Civil3d 2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как отстроить дно карьера по рекультивации Civil3d 2012?
Непрочитано 23.08.2016, 08:22 #1
SteepYoker
Здравствуйте, проблема такова.
Проектирую карьер песка, первый раз в Цивиле.
Столкнулся с рекультивацией, рекультивация в карьере производится методом срезки(полу-насыпь полу-выемка). Есть отбитое по скважинам дно карьера с заданным уклоном(1:1.65)
Нужно теперь заложение угла карьера 1:6...
Есть разрезы карьера, на них в ручную можно откидывать угол 1:6, искать совпадение площадей по выемке и насыпи и исходя из полученного, можно найти точки дна и бровки карьера по рекультивации, затем объектом профилирования отстроить, но это слишком долго...
Вопрос: Как при помощи цивила сделать эту операцию быстрей?
Наверно, как то должно быть связано с существующем дном карьера, только созданное может не объектом профилирования, а структурными( отметки верха, отметки дна) и как то ..должен сместиться контур дна карьера, до угла заложения 1:6.... и с выходом на поверхность)))
Непрочитано 29.08.2016, 09:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от SteepYoker Посмотреть сообщение
Делай в ручную в ручную будет быстрее. Как то лет 10 назад один товарищ спрашивал ка в Civil_е задать начало и конец трассы, а Civil выберет трассу, профиль, поперечный профиль и согласует с заинтересованными организациями.
Так вот если хочешь что бы что то получилось нужно приложить определённые усилия, тем более в начале. Выбрать соответствующий инструмент для решения этой задачи. Ну и соответственно решить стоит это делать в Civil_е.
Потом совпадение площадей не гарантирует совпадение объёмов. При укладке растительного слоя соотношение насыпи и выемки изменится.
Valery Brelovsky вне форума
Порядок разработки рекультивации временного участка строительства Tyhig Технология и организация строительства 29 19.10.2019 13:36
Скиньте кто-нибудь проект рекультивации сухорайоного песчаного карьера! Strike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2012 14:50
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
