Порядок разработки рекультивации временного участка строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Порядок разработки рекультивации временного участка строительства
Результаты опроса: Цепочка А или Б или другое из вопроса №5
А 0 0%
Б 0 0%
другое 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 13.05.2011, 09:54 #1
Tyhig
Offtop: Замечание разделу МПООС, но требуют этих мероприятий в ПОСе. Поэтому тему в тему.
Прокомментируйте, пожалуйста, замечание экспертизы в разделе МПООС:
"Не представлен план мероприятий по рекультивации земель временного пользования после завершения строительства. Дополнить."
Проектировали ЛЭП 110 кВ и ПС 110/6 кВ возле города, но не в городской черте Оленегорска.
Временные объекты:
3 временные грунтовые дороги, образованные выемкой почвы и перепрофилированием грунта с образованием кюветов и укреплением их щебнем;
временный пожарный водоём - обвалованнная яма глубиной 1-1,5 м , вроде бы 20х5 м;
щебёночное покрытие временной строительной базы возле подстанции.
Вопрос.
1) Что хочет экспертиза ? ($ не писать )
2) Надо ли в ПОСе разрабатывать план мероприятий по рекультивации земель ?
3) На основании чего надо разрабатывать эти мероприятия ?
4) Какова цепочка решений по рекультивации ? А или Б ?
А) --> На основании норм ПОС сам разрабатывает решения по рекультивации и потом отражает их в ПОСе
--> потом МПООС копирует их из ПОСа
--> потом Проект рекультвации делается на основании ПД
--> экспертиза Проекта рекультивации
--> потом нормальный заказчик должен запрашивать участок в краткосрочную аренду под строительство и предоставлять администрации проект рекултивации
--> на основании проекта рекультивации Администрация составляет договор на аренду с отражением в нём условий по рекультивации согласно проекту рекультивации
или
Б) --> Проект рекультивации делается в общих чертах на основании задания площади под аренду ПОС->заказчик ->разработчик проекта рекультивации
--> На основании проекта рекультивации ПОС копирует решения по рекультивации и потом отражает их в ПОСе
--> потом нормальный заказчик должен запрашивать участок в краткосрочную аренду под строительство и предоставлять администрации проект рекультивации
5) каким нормативным документов может регламентироваться эта цепочка ?
6) Кто знает нормы на состав проекта рекультивации ?
7) Кто разрабатывает решения по рекультивации ?
ПОС, эколог МПООС, сторонний разработчик проекта рекультивации, администрация самостоятельно ?
Непрочитано 13.05.2011, 10:25
lurkin
Проектировщик ПОС
В ПОСе я подсчитываю объём снимаемого грунта и, собственно, что с ним делать.
 «Земельный кодекс РФ» (с изменениями на 27.12.2009 N 365-ФЗ ) от 25 ок-тября 2001 года N 136-ФЗ;
 Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя поч-вы»;
 Совместный приказ Минприроды России от 22.12.1995 № 525 и Госкомзема России от 22.12.95 № 67 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя поч-вы»;
 ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82) «Охрана природы. Рекультивация зе-мель. Термины и определения»;
 ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекуль-тивации земель;
 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
 ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»;
 Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и ра-циональном использовании плодородного слоя почвы от 22.12.1995 г. № 525/67.
lurkin вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 10:29
Неголаш
Рекультивация вещь интересная. У нас она разрабатывается в проекте в составе МОЗ, после определения площадей под красткосрочную и долгосрочную аренду. Но у нас магистральные газопроводы в основном так проходят, а там объемы работ ого-го.
Цепочка у нас такая:
1) Разрабатывается МОЗ, в нем: Считаются площади отводимые в краткосрочную и долгосрочную аренду. Рекультивация земель проводится только на площади КРАТКОСРОЧНОЙ аренды
2) Составляется ведомость рекультивируемых земель
3) Соответственно пишется раздел в ПЗ МОЗ, о способе восстановления нарушенных земель
Рекультивацию обычно делает либо ГИП, либо генпланщик. Норм на вскидку не скажу, но могу поискать
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 10:42
Tyhig
lurkin
Спасибо, но видимо этого мало. Вроде бы я чего-то писал про возвращение почвы на место.
Неголаш
Что такое МОЗ ? Кто разрабатывает этот МОЗ у вас ? ПОСа у вас не составляется ? План мероприятий в нём присутствует ?
В своём ПОСе и написал следующее:
Копипаст из разных норм:
Также согласно статье 21 п. 6 Лесного кодекса земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.
Согласно ПУЭ п. 2.5.209 по всей ширине просеки по трассе ВЛ должны быть произ-ведены ее очистка от вырубленных деревьев и кустарников, корчевка пней или срезка их под уровень земли и рекультивация.
Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользова-ние и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного по-крова, на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение государ-ственной экологической экспертизы.
Решения:
Снятый почвенно-плодородный слой грунта временно складируется в отвалах поблизости опор или вдоль временных дорог и, впоследствии, укладывается обратно.
Для разборки временных дорог почвенно-растительный грунт из временных отвалов засыпается на территорию временных дорог.
Основные требования к качеству работ: корни диаметром более 2 см должны быть полностью выкорчеваны и уложены в кучи; засыпка подкорневых ям должна производиться без разрыва во время с основной операцией; вынос плодородного слоя почвы за пределы участка вырубки леса недопустим.
Временные автомобильные дороги должны быть снесены путём возвращения на них почвенно-растительного слоя из временных отвалов.
Ну чего им ещё...
Рекультивировать там временного только :
1) временные дороги на период стр-ва
2) территорию строительной базы
3) временный пожарный водоём
4) участок вырубки леса по трассе ЛЭП
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.05.2011, 11:26
Неголаш
МОЗ у нас это "Рекультивация и материалы для составления проекта отвода земель". Составляет обычно ГИП. ПОС есть, но рекультивация идет отдельным томом из-за огромных объемов работ(120 км газопровода - не шутка). У вас, я думаю можно ограничиться отдельным разделом в ПОС.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 11:35
Tyhig
Ладно, через часка 2-3 рожу своё видение решений, посмотрите потом плиз
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.05.2011, 11:28
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Какой проект рекультивации земель?! Всего лишь ЛЭП! Вот когда мы делали проекты по строительству секций шламохранилищ и золошлакоотвалов, то да! Был отдельный проект (из раздела 12 Пост. №87 "Иная документация...") в котором проектировались мероприятия биологического этапа рекультивации (подбор культур, проектирование рекультивационного слоя, короче НИР). Технический этап рекультивации (выполаживание откосов, засыпка оврагов и т.п.) проектируется в соответсвующих разделах КР, ПЗУ, ПМООС.
Мы часто проектируем ГТС, и как следствие - рекультивация площадей (под резервы, строительную полосу) возникает часто. Делаем так. Проектируем мероприятия в ПМООС. Там даже есть такой раздел "Рекультивация нарушенных земель при строительстве и эксплуатации объекта" (см. Пособие к СНиП 11-01-95). Объемы из него переносим в ПОС. Все!
В твоем случае рекультивация подразумевает срезку растительного грунта, его хранение в отвалах, обратную надвижку. Как это правильно сделать - смотри в списке лит-ры (пост #2). Можно запроектировать залужение полосы (посмотри, например Инструкцию по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов).
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:23
kapusta77
проектирование
В подразделе "рекультивация земель" я указываю данные по восстановлению нарушенных земель в пределах полосы отвода земель. По землям с/х назначения-ширина полосы рекультивации, длина, толщина снимаемого ПСП, площадь рекультивации, объем снимаемого ПСП, площадь вспашки и боронования (только для луга!!). По лесонасаждениям-ширина, длина, площадь рекультивации (планировка)
kapusta77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 13:28
Tyhig
Был на лекции в Ростехнадзоре.
Они говорят, что том "рекультивация" для своей экспертизы ПД им не нужен. То есть разрешают выполнить Рекультивацию отдельным томом и донести после самой экспертизы пром. безопасности.
Как к этому относится гос. экспертиза правда не сказали. Говорят и гос. экспертиза так же думает.
Но тут я им не поверил...
Наврали скорее всего и то и то.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.02.2012, 14:21
kapusta77
проектирование
Том рекультивация на усмотрение заказчика или в случаях, предусмотренных федеральным законом. В постановлении №87 он не предусмотрен.
Непрочитано 16.02.2012, 22:05
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
Под ВЛ грунт не режут.
Сообщение от kapusta77 Посмотреть сообщение
Ну, и без него землю не отведут
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 11:35
vallan
Если можно, приведите нормативное обоснование.
vallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 13:32
Tyhig
Но это и правда так.
А зачем ?
Снимается только почва с поверхности котлованов + 5-10 м (вроде бы) во все стороны для техники и складов.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.02.2012, 14:37
vallan
А зачем ?
на этот вопрос наши любители бабочек (отдел экологии ) отвечают мол вы там возите свои опоры, стойки, бухты, раскатываете провода... и тем самым нарушаете ППС.
vallan вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 16:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vallan Посмотреть сообщение
Так совсем чуть-чуть. После такого хватит и биологической рекультивации.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 23:05
Tyhig
Пускай обоснуют. Транспорт осуществляется по дорогам. Там естественно снимается почва, чтобы её построить. Потом рекультивация.
Глупости.
У них до сих пор нет толкового документа регламентирующего что такое механическое нарушение почвы. А на нет и суда нет.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.03.2012, 09:40
kapusta77
проектирование
Владимир, землю отводят согласно Акту выбора трассы. А точнее подготавливают проект планировки территории (проект межевания, ДПТ), согласно которому начинают разрабатывать все разделы,точнее ГСН и ППО а в текстовой части прописывают категории земель по которым проходит трасса, и если там есть земли с/х Вы закладываете срезку ПСП.
Последний раз редактировалось kapusta77, 20.03.2012 в 10:03.
Непрочитано 28.11.2014, 11:42
bon132
Подскажите биологическая рекультивация проводится тогда, когда мощность ППС больше 10 см?
bon132 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 00:25
Tyhig
Как я понимаю, личное мнение.
1) Биологическая рекультивация проводится согласно принятому к использованию документу. Например, использованная (и тоже не просто так использованная, а, видимо, обязательная) "Инструкция по рекультивации ..." требует биологическую рекультивацию, значит надо.
2) Могут быть требования ТЗ.
3) Могут быть требования ТУ на рекультивацию. Здесь скорее всего.
3а) Вообще в ТУ администрация обязана стремиться к уменьшению ущерба, то есть требовать биологическую рекультивацию и прочее в ТУ (?и накладывать сервитут при аренде-покупке участка, наверное ?). Но это Россия, тут взятки, там непрофессионалы и т.п.
4) Популярный вид биологической рекультивации - самозарастание. Т. е. нет как таковой. Но это в случае, если п. 1-3 не требуют.
5) Но много людей, которые не понимают, что такое рекультивация, пишут в проектах всякую жидкую хрень. Я бы сказал 95%. И они очень мешают остальным проектировать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.12.2014, 08:31
bon132
В ТЗ конкретных требований не указано про ТР и БР . Район строительства север конкретнее район ХМАО. По геологическим изыскания, по изыскательским планам трасса проходит преимущественно по болотам и заболоченностям по этому БР не рассчитывал . Мощность ПРС по всей трассе 10 см по выработкам. Изредка присутствует "суходол" небольшими участками. Просто не очень хотелось бы заморачиваться на небольших площадях "суходолах" и рассчитывать БР, а тут одни из форумчан писала что при мощности ПРС менее 10 БР не применяют. Я так понимаю что ПРС в основном используется как раз для БР. В ГОСТе 17.4.3.02-85 в главе 1.6 написано что ПРС используется для БР, по скольку ПРС не больше 10 см, а при ПРС равному 10 см мы его не снимаем. От сюда я сделал вывод что и БР не нужна правильно я считаю?
bon132 вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ПОС на демонтаж AndroiD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 20.09.2012 13:03
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК Алексей_002 Технология и организация строительства 7 24.12.2010 11:45
