Tekla. Разграничение самостоятельных сборок и сборок внутри сборок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Разграничение самостоятельных сборок и сборок внутри сборок
Непрочитано 23.08.2016, 09:17 #1
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый день.
Создаю план перекрытия. Перекрытие состоит из панелей перекрытия, которые являются сборкой из балок перекрытия и дополнительных деталей. В свою очередь балки перекрытия тоже являются сборкой из профилей. На некторых участках балки перекрытия используются самостоятельно - не в составе панели.
Не знаю как правильно подготовить шаблон спецификации. Проблема в том как разграничить балки-перекрытия-сборки и балки-перекрытия-сборки-внутри-сборки. Если просто использовать строку СБОРКА в шаблоне, то в одну строку собираются и балки перекрытия из панелей перекрытия и отдельные балки, а хотелось бы получить только отдельные балки.
Непрочитано 23.08.2016, 09:24
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Отфильтруйте в шаблоне например про префиксам сборки, или еще каким-то параметрам.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 09:27
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Сборки балок перекрытия отличаются только тем, что часть из них состоит в укрупненных сборках, а часть нет. В остальном одинаковы.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 09:35
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Немного тогда не понимаю...
В любом случае выбирайте какой-то атрибут, по которому хотите фильтровать, и работайте на основе этого.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 09:39
чучело-мяучело
студент
Пермь
В этом и состоит вопрос. По какому атрибуту отфильтровать сборки балок перекрытия, не состоящие в укрупненных сборках? В остальном сборки балок перекрытия одинаковы.
Непрочитано 23.08.2016, 09:55
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Возможно надо в этом направлении смотреть https://teklastructures.support.tekl...ierarchy_level
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 10:09
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо. То, что нужно. Все работает.
Непрочитано 23.08.2016, 10:38
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Не за что
Непрочитано 30.10.2016, 17:13
megakaktus
Не могу придумать решение проблемы.
Есть фермы сборки с префиксом Ф, которые состоят из двух вложенных сборок с префиксом ПФ.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вывести два чертежа с префиксами: 1) план полу-ферм (ПФ) и план ферм (Ф).
Пока получается получить план с префиксами Ф, а вот с префиксом ПФ никак, только положением сборки ПФ-*.
v20, Russia
megakaktus вне форума
Как в Tekla Structures 17 добиться «неслетания» готовых чертежей сборок после правки модели? eilukha Tekla 13 14.01.2016 08:08
Tekla. Компонент типа "узел" внутри компонента "соединение" Бармаглотище Tekla 8 14.10.2015 17:00
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
