Расчет устойчивости пластины с отверстием в SCAD. Потеряет ли устойчивость пластина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет устойчивости пластины с отверстием в SCAD. Потеряет ли устойчивость пластина?
Непрочитано 23.08.2016, 14:40 #1
Sokrat
Любитель
Есть пластина из стали С245. Размеры: 81x54 мм, толщина 5мм, отверстие в пластине диаметром 22мм, расположенное на 25 мм от края.
Правая сторона пластины жестко защемлена, левая свободна. К отверстию пластины со стороны её ребра 54 мм приложено сжимающее усилие 2 Тонны (20 кН).
Потеряет ли устойчивость пластина? В SCAD это можно проверить?
Последний раз редактировалось Sokrat, 23.08.2016 в 15:47.
Непрочитано 23.08.2016, 14:53
s7onoff
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
если в нем болт - уже не проходит.
И блин, ну ведь ты ж уже год (или два?) как на форуме, сам знаешь, с чего нужно начинать. КАРТИНКУ!
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 15:46
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Выкладываю рисунок. Суммарное усилие 4 т на 2 пластины, в которые вставлен 1 болт. Но на 1 пластину возьмем упрощенно 2 тонны. Если 2 тонны, то проходит при проверке на сжатие?
Последний раз редактировалось Sokrat, 23.08.2016 в 16:03.
Sokrat вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 16:17
s7onoff
Конструкция уже точно не проходит по трем размерам. См. таблицу 40.
остальное - можно попробовать скадом прикинуть на напряжения, конечно, но неизвестна в основном ситуация непосредственно под болтом, дальше все более-менее балочно. Мне шов больше всего не нравится - в нем напряжения будут "по бабочке" - с максимумами на краях и минимумом посередине.
И проще всего глянуть, какой толщины принимаются аналогичные пластины с аналогичным уровнем усилий от болтов в сериях (2.440 узлы в районе 15, плюс-минус).
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 16:24
Sokrat
Любитель
Таблица в СП? или в сериях?
А в скаде задать можете нагрузку и посчитать критические усилия?
Sokrat вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 16:25
s7onoff
в СП
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 16:27
Sokrat
Любитель
Я на рисунке показал стрелкой как будет давить болт. Можно левую часть откинуть же с отверстием и посчитать оставшуюся, упростить схему?
Sokrat вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 16:33
IBZ
Расчетчик МК
Если болт передает одностороннюю строго направленную нагрузку, то это уже не болтовое соединение, а просто переда нагрузки через стержень. Из этого следует что требования таблицы 40 могут быть распространены только на правый участок пластины, где они вполне выполняются.
Расчет же самой пластины с помощью Scad - то сильно
IBZ вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 16:40
s7onoff
IBZ, не могу Вас понять. Расстояние до края поперек усилия при обрезной кромке в 1.5 диаметра отверстия - это "на случай, если болт будет шататься"? Где об этом можно прочитать? А "вдоль усилия 2 диаметра отверстия до края" - это тоже "на случай, если болт будет передавать неодностороннюю ненаправленную нагрузку"?
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 16:55
Sokrat
Любитель
Да односторонняя нагрузка строго направленная
Видел где-то на форуме Ильнур в SCAD выкладывал расчет устойчивости пластины. КЗУ определял с помощью Скад. Вот бы мою пластинку рассчитать, уж больно интересно.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Посчитал по пределу текучести пластины, оно же и является критическим напряжением. Собрал давление, действующее на половину длины окружности отверстия, на которое давит болт (в SCAD усилие N брал из стержня, который расположен в месте этого узла). Получается, что предельное усилие по отверстию пластины от болта равно 4,4 Тонны.
Sokrat вне форума
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Расчет на устойчивость в Scad Fag SCAD 3 04.01.2012 21:50
Расчет общей устойчивости здания Визуализатор Расчетные программы 34 11.04.2010 16:48
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
