Как определить количество эвакуационных стульев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить количество эвакуационных стульев?
Непрочитано 23.08.2016, 14:57 #1
Степлер
Воронеж
в п. 6.18 СП 136.13330.2012 говорится о том, что нужно на путях эвакуации МГН через лестницу собственно перед лестницей предусмотреть место для хранения эвакуационных стульев. а сколько их нужно? как рассчитать исходя из количества работников и посетителей ? (общественное здание)
И вот что мне еще не понятно: почему снизу после спуска с лестницы не надо предусматривать место для хранения кресла - коляски? если колясочника спустят с лестницы, то как он дальше будет эвакуироваться? коляска-то сверху останется...
Последний раз редактировалось Степлер, 23.08.2016 в 15:14.
Непрочитано 23.08.2016, 15:27
1 | #2
иваниваныч
СП 136.13330.2012 не включен в число обязательных. Число инвалидов 5% от посетителей (СП 59.13330.2012). Путем эвакуации для инвалидов-колясочников является не лестница, а выход в зону безопасности на этаже.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 15:39
Степлер
Воронеж
спасибо за ссылку. получается, что на каждом этаже нужно предусматривать зону безопасности? правильно я поняла?
насчет стульев эвакуационных все равно не поняла... зачем про них написано, если инвалиды должны перемещаться в зону безопасности на своем этаже?
Степлер вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 18:48
1 | #4
иваниваныч
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
Правильно. Причем, минимум, две (если с этажа 2 эвакуационных выхода требуется).
Непрочитано 26.08.2016, 06:34
Stierlitz
а где это: про количество безпасных зон по числу эвакуационных выходов?
"эвакуационный стулья" - это сильно, улыбнуло))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 09:23
иваниваныч
Некоторые экспертизы пропускают планировки и с одной зоной безопасности на этаже (при 2-х и более обычных эвакуационных выходах по лестницам), но тут на кого попадешь. В Мосгосэкспертизе, например, такие вещи не проходят: считают, что раз для инвалидов эвакуационным выходом является зона безопасности, то и количество этих выходов должно быть не менее 2-х (при блокировании одной зоны пожаром инвалиды спасутся в другой - логика в этом есть). Иначе, при невозможности попасть в единственную зону безопасности на этаже, МГН лишаются вообще всех эваковыходов (у остальных же остается альтернатива). Поэтому я уже на автопилоте рисую около каждой лестницы зону безопасности, чтобы не рисковать.
Непрочитано 29.08.2016, 09:11
Stierlitz
согласен, что логика есть, в нормах глядишь лет через 5...10 появится)
Помогите определить количество винтов в ферме? Cnfybckfd Металлические конструкции 6 28.11.2013 18:30
Требуемое количество колодцев определить расчетом! Мостовичка Инженерные сети 7 22.08.2010 08:39
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. karpovmax Отопление 6 23.01.2010 07:29
Как програмно определить количество свободных разъемов ОЗУ не разбирая корпус? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 2 03.12.2009 19:20
определить количество посетителей в бассейне? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 18.07.2009 22:53
