Критика стропильной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Критика стропильной системы
Непрочитано 24.08.2016, 23:43 #1
Romick
Покритикуйте пожалуйста стропильную систему. Расстояние между стенами 8м. Стойки опираются на разрезе 2-2 на пустотные плиты перекрытия (чердак не эксплуатируемый и использоваться не будет). На разрезе 1-1 стойка опирается на плиту перекрытия, а вторая стойка на стену из кирпича (разрез попал в область где прогоны жб).
Тип файла: pdf план кровли.pdf (82.3 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: pdf разрезы по кровле.pdf (373.3 Кб, 255 просмотров)
Непрочитано 25.08.2016, 07:33
| 1 #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не очень, конечно, решение - но сравнительно часто употребляемое. Но на разрезе 1-1 вполне можно обойтись без левой стойки - схема останется геометрически неизменяемой. С разрезом 2-2 можно попробовать объединить стойки лежни и прогоны в продольном направлении в ферму при помощи раскосов и считать, что на плиту нагрузка вообще не передается. Опорные бруски и врезки стропил в мауэрлаты и прогоны следует убрать.
Axe-d вне форума
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы Nagasaki Пожарная безопасность 37 13.12.2015 20:16
Нужна помощь в выборе стропильной системы peterputin Конструкции зданий и сооружений 3 07.08.2015 15:02
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
