Помощь в выводе формулы круглого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помощь в выводе формулы круглого сечения
Непрочитано 25.08.2016, 10:55 #1
Saegro
Здравствуйте, форумчане!
Помогите пожалуйста чайнику. Вопрос скорее даже из области сопромата если не школьного курса геометрии.
Во вложении есть разные типы поперечных сечений и готовые формулы, по которым должна считаться площадь. С прямоугольником и окружностью всё понятно.
А каким образом были выведены формулы 0,74d2 и 0,77d2 для площадей так понимаю круглого бревна? Я их еще обвел в прямоугольники.
Перелопатил уйму учебников по сопромату и геометрии. Нигде такой фигуры не встречается даже близко. Уже себе мозг сломал пытаясь вывести из уравнений, зная лишь радиус и длину хорды - но никак не могу прийти к тому ответу что в этих таблицах.
Такая таблица была как приложение к одной из задач по деревяным конструкциям на проверку несущей способности центрально-сжатого стержня из круглого бревна.
В общем у меня вопрос - как вывести эти формулы площадей 0,74d2 и 0,77d2 ?
Спасибо всем заранее
Непрочитано 25.08.2016, 11:03
v.psk
Псков
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
как вывести... несложные построения в автокаде подтверждают правильность формул...
сразу же нашел... например вот это http://dok.opredelim.com/pars_docs/refs/8/7250/img2.jpg
а угол можно выразить ч/з соотношения радиуса и длины хорды
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 11:15
Saegro
v.psk
Вот именно что никакого угла здесь не задано. В первом случае это получается что каждый отсекаемый элемент будет равен 0,0225d2. А во втором 0,0075d2. Как это расписать все подробно? Я хочу увидеть развернутое решение, как эти значения выводятся а не сам ответ уже ответ готовый. В процессе решения задачи кстати этой была отсылка на учебник Александрова по сопромату. Но там вообще этих формул не было.
Saegro вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 11:23
v.psk
Псков
... при чем тут сопромат.... это геометрия.
повторю... угол можно выразить ч/з соотношения радиуса круга и длины хорды
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 11:24
mainevent100
Для случая b=d/2 все просто, получается сектор с углом 60 градусов.
Тогда площадь фигуры будет находиться вычитанием площади сектора с этим углом и добавлением площади равностороннего треугольника (см. формулу)
для b=d/3 - аналогично.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 11:27
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
вот подробно http://tvlad.ru/geometriya/geometriya-kruga.html
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 11:30
Saegro
Ребята спасибо огромное за помощь. Тему можно закрывать
Saegro вне форума
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Возможен ли такой тип наращивания стойки круглого сечения? snoopert Металлические конструкции 5 29.07.2013 20:43
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
