Прошу помочь с реализацией расчтета по НДМ СП63.13330.2012
яростный инженегр
ЕКБ
https://dwg.ru/dnl/13011 - бери да смотри.там всё видать
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Сам писал на третьем Питоне+Numpy+PIL веб-приложение (https://civileng.ru/check/rc/ndm-rect-sym/ и другие). Алгоритм лучше брать представленный в работе Симбиркина с меняющимся приведенным модулем упругости в зависимости от величины напряжений и деформаций (подставляя нужные кривые деформирования). Для крошения в зависимости от НДС деформации могут ограничиваться менее eps_b2. Для себя учитывал диаграмму работы бетона на растяжение. Если ушли за eps_b2 и eps_bt2, то напряжения обнуляете (крошение и окончание участка разупрочнения), но не деформации (модуль упругости в этом случае лучше снизить на несколько порядков, не обнуляя его). Также рекомендую разбивать на 5-10 шагов нагрузку, чтобы экономить на итерациях. В сложных случаях у меня, если сечение целиком не разрушается, получается не более 10-30 итераций.
У меня все для этого уже сделано. Я сразу делал с прицелом на любые сечения. На вход в расчете подается "файл" сетки для бетона и арматуры (диаметр и координаты, что позволяет потом считать трещины). Единственное ограничение, которое есть пока, я не нашел нормальную библиотеку мешера, чтобы в условиях сервера выйти на приемлемые затраты времени. Все сетки пока генерирую предварительно, т.к. PIL съедает кучу времени на генерацию графики, поэтому, кстати, пока отказался от визуализации деформаций (закомментировал эти блоки на будущее).
С сечениями по НДМ другие проблемы. Есть сечения типа треугольника, которые по НДМ проходят, а в объемном исполнении с учетом поверхностей разрушения для объемного НДС не проходят. |
Offtop: Не исключаю, что написал глупость тут, ибо знания мои в области Web-программирования весьма скудны Цитата:
Насколько я понимаю интуитивно, опасная ситуация - когда величина момента ориентирована на острый угол сечения (например треугольника, как на иллюстрации) и в нем возникают наибольшие относительные деформации? У Вас есть информация по сравнению таких сечений по НДМ и в объемной постановке? |
С испытаниями не сталкивались, к сожалению, но при моделировании с применением различных моделей бетона Willam-Warnke, Ottosen и др. получались близкие результаты по картине разрушения с откалыванием острой части треугольника. Я сейчас в отпуске, когда буду снова в Мск, то возможно статью в блог на dwg кину.
В принципе, если кто-то захочет дополнить сайт своими модулями, то готов их приаттачить с сохранением копирайтов, конечно. |
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Да! Было бы здорово почитать!
----- добавлено через ~3 ч. ----- А что за работа? Я к сожалению, такой не знаю. tutanhamon, не пойму такой момент в алгоритме palexxvlad: итеративный процесс организован за счет вычисления поправочных коэффициентов Nu_bi и Nu_sj. Но, пока мы находимся в зоне упругой работы материала, эти коэффициенты равны 1 и процесс сходимости останавливается. Как быть?
патагонский почтовый придет по расписанию |
ЕКБ
И еще один вопрос к tutanhamon, по поводу макроса.
При двухлинейной диаграмме работы бетона, при высчитывании коэффициента Nu_b вы делите на значение Eb, а в пункте 8.1.23 говорится, что надо брать E_b,red. Для чего у вас так сделано?
патагонский почтовый придет по расписанию Последний раз редактировалось hungry_Duck, 30.08.2016 в 11:05. Причина: не вставляетя картинка |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
hungry_Duck, давно писал посмотри как пример.Там конечно не без косяков)). Я использовал scipy и numpy. Диаграмму бетона и арматуры представлял в виде объекта spline из библиотеки scipy. А дальше там просто перемножение массивов в цикле.
https://yadi.sk/d/2BgVi0UpubKrM |
ЕКБ
Да, спасибо!
Дело с мертвой точки сдвинулось, работаю над визуализацией результатов. Offtop: Как проекту надо дать "отлежаться", так и на код порой полезно взглянуть свежими глазами.
hungry_Duck, попробуйте вычислять не поправочный коэффциент, а имея деформацию пересчитывать ее по диаграмме в напряжения. Дальше получаете приведенный новый E для ячейки и с ним продолжаете итерационный процесс.
У Хасана Мамаева есть код на пайтоне, реализующий "алгоритм palexxvladа" для прямоугольного сечения. У них была задумка сделать обсчет колонн в ревите через динамо на основе НДМ и робот.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если разрешат, выложу. |
см. вложение.
Для питона хорошая графическая библиотека PIL. Из минусов для меня, слишком долго рендерит много текста в условиях сайта. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Если поможет, то вот тут http://www.effect-project.ru/article...oi-modeli.html разобрано очень подробно и наглядно, и очень помогает на начальном этапе... ну а дальше уже накрутить можно любое сечение...
Мне эта статья, в свое время, очень помогла быстро включится. |
Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном. | Эльдар Мокаев | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 04.07.2016 08:08 |
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке | KAM90 | Металлические конструкции | 11 | 18.04.2016 19:56 |
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности | Deadswords | Разное | 5 | 05.09.2014 09:33 |
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа | Геннадий+ | Программирование | 6 | 16.10.2009 19:38 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
