Как согнуть часть детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как согнуть часть детали
Непрочитано 26.08.2016, 23:49 #1
88-oy
Украина
Привет всем. Есть спинка стула (из фанеры) в плоском виде. Ее нужно смоделировать в Автокаде, с учетом того, что собственно спинная часть согнута, а подлокотники прямые. Дополнительная сложность в том что поверхность расширяется во все стороны кверху. (Расстояние AB больше CD, EF больше GH. Точки E и G совпадают по вертикали. Плоскости A1 и A2 прямые, плоскость B - согнута) Фото прикрепил. Спасибо!
Непрочитано 29.08.2016, 07:19
max4airkin
Екатеринбург
Что-то в таком духе?
Поверхности ассоциативны, можете редактировать профили на свой вкус (если у вас версия 2011 и новее).
DWG 2010
Спинка.dwg (835.9 Кб, 89 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 22:48
88-oy
Украина
max4airkin, спасибо за ответ. Модель похожа, но задача именно согнуть плоский шаблон (утвержденный заказчиком), а не смоделировать в уже согнутом виде (при попытках смоделировать в согнутом виде, неизбежны отклюнения от плоского шаблона. В этом то и сложность).
88-oy вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 23:20
Отличная задачка! А шаблон - это осевая линия пластины? Или наружняя? Или внутренняя?
ИМХО AutoCAD для таких задач не подходит - лучше использовать Inventor / SolidWorks etc
Непрочитано 29.08.2016, 23:42
Сергей812
покупаете несколько листов ватмана плотного, распечатываете на нем развертку и моделируете в 3D. Все равно погрешность будет из-за толщины фанеры
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 00:08
88-oy
Украина
Кулик Алексей aka kpblc, пускай будет осевая линия. Мне нужны все доступные в автокаде варианты решения данной задачи, переберу их по очереди, пока не найду максимально точное. Сторонней ПО не хотелось бы использовать
88-oy вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 06:42
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от 88-oy Посмотреть сообщение
Тогда давайте шаблон с размерами, а не объяснение "на пальцах".
Можно поступить следующим образом.
Разбиваете нижнюю кромку шаблона на n равных частей, строите вертикальные образующие, их тоже делите на m равных частей.
Строите по полученным размерам каркас и поверхность по сечениям.
Из поверхности создаете тело.
Только мне непонятно, если шаблон уже утвержден, то как тут поможет автокад? Хотите получить размеры согнутого изделия?
А зря, каждый инструмент хорош для какого-то определенного набора действий. Для вашей задачи Акад явно не подходит.
Непрочитано 30.08.2016, 08:25
_.loft по построенным сечениям не покатит?
Непрочитано 30.08.2016, 09:30
max4airkin
Екатеринбург
Алексей, лофт покатит, если правильно построить профили. Акад для этого тоже не самый удобный вариант.
Но вот конкретно в солиде, компасе (наверное и в инвенторе тоже) можно построить развернутую деталь, нарисовать на ней линии сгиба и согнуть (чего акад не сможет), что и надо ТС.
upd.
Еще, мне кажется, что развертка и желаемая модель не совпадают: если боковины спинки плоские и их нижние кромки параллельны, то и нижняя кромка развертки у этих боковин должна быть прямой.
Последний раз редактировалось max4airkin, 30.08.2016 в 09:36.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 09:48
88-oy
Украина
Прикрепляю файлы. Изображение 1 - собственно мой вариант решения задачи (сделал в 3ds Max и закинул в автокад). Получилось неплохо, но криво немного, особенно на виде сверху видно, а также слишком крупные полигоны видно. Изображение 2 - для общего представления. Изображение 3 - еще одна проблема. При добавлении вида данного стула на лист спинка отсутствует (остальные элементы видно), так как спинка является Mesh-ем, остальные же объекты - 3d Solid. При попытке конвертировать Mesh в 3d Solid получается вот такая бяка. Изображение 4 - (А) утвержденный шаблон, (B1) верхнее сечение, (B2) нижнее сечение, (С) для наглядности разницы размеров и общего положения друг над другом. Надеюсь ничего не забыл и теперь будет все понятно. Спасибо всем!
P.s. забыл добавить, высота между сечениями B1 и B2 418 мм
ID:	175341  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175342  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175344  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
example.dwg (80.3 Кб, 11 просмотров)
88-oy вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 10:55
max4airkin
Екатеринбург
Добавить сгибы по кромке изделия и все получится тип-топ.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 11:06
88-oy
Украина
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Это как? Напишите, пожалуйста, одним предложением, что за чем делать. СПАСИБО!
88-oy вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 11:24
1 | #13
max4airkin
Екатеринбург
Вам надо добавить сгиб на ребра кромки изделия (выделены красным для примера), чтобы акад не сглаживал их.
Это делается командой Добавить сгиб (в басурманской версии _meshcrease, вроде)
Можно перед конвертацией просто задать через свойства бОльшую степень сглаживания, чтобы наглядно видеть те места, куда уже добавлены сгибы.
На скрине красным выделены ребра и грань, на которые добавлен сгиб. Сверху тела из этих сетей.
ID:	175356  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 12:00
88-oy
Украина
СПАСИБО! С этим вопросом понятно.
88-oy вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
Как сделать в Solidwork чертеж, где было бы изображено 6 шагов сборки детали? alextfspb SolidWorks 5 13.03.2012 14:15
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. ETCartman SolidWorks 3 31.01.2012 11:28
[SolidWorks] Возможно ли в спецификации выгружать габариты детали для учета расхода труб 1Skazochnik SolidWorks 2 29.05.2011 23:50
