SolidWorks сборка из детали сохранением тел.
В принципе, габариты в свойства можно вытаскивать из уравнений или прямо из эскизов (привязываясь к размерам)
было бы хорошо если бы в стандартных свойствах кроме массы были бы габаритные (боксовые) размеры заготовки. странно что их нет. есть допустим никому сто лет не нужные моменты инерции а параметров имеющих значение для спецификации - нет
Хотя наверно можно поробовать задавать прямоугольное сечение как сечение сварной детали но это априори менее удобно (как и использование привязки к заданным размерам). Потому что только добавляет геммороя - проще уж вручную править таблицы в таком случае
мой блог по некоторым вопросам |
Метод GetBox посмотри в справке. Можно еще глянуть готовый макрос GetMaxBoxSize или при желании допилить его напильником. |
Как в Solidworks сделать так чтобы сборка двигалась? | jeniabell | SolidWorks | 5 | 19.10.2016 22:35 |
Сборка SolidWorks 2009 и Excel. Как связать? | Pozia | SolidWorks | 2 | 17.06.2010 13:42 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали | Панфилонец | SolidWorks | 14 | 15.12.2009 18:10 |
