Как получить расчётную нагрузку от фрагмента схемы если загружения заданны нормативными (скад 21)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как получить расчётную нагрузку от фрагмента схемы если загружения заданны нормативными (скад 21)
Непрочитано 28.08.2016, 15:06 #1
Евгений Никифоров
Инженер
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста
как вы получаете расчётную нагрузку от фрагмента схемы если загружения заданны нормативными
предполагаю в РСН изменить коэффициенты по выборке из РСУ, правильно?
коэффициент надёжности по нагрузке*коэффициент сочетания = коэффициент для РСН с расчётными нагрузками поправьте меня пожалуйста если неточен
схемка на всякий случай
Тип файла: spr 61.SPR (181.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: rar вп.rar (279 байт, 18 просмотров)
Все, что делается, все к лучшему ...
Непрочитано 28.08.2016, 15:09
s7onoff
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
1) Зачем это нужно?)
2) Зачем нужна нагрузка от фрагмента схемы? Есть реакции, есть усилия - чего не хватает?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2016, 17:13
Евгений Никифоров
Инженер
нужны реакции от расчётных нагрузок. Загружения были заданны нормативными
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 17:35
s7onoff
Евгений Никифоров, ну дык и смотрите их, зачем нагрузки от фрагмента-то?
Есть постпроцессор РСР.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2016, 18:21
Евгений Никифоров
Инженер
Спасибо, разобрался с реакциями. Только смущает название, ведь это фактически нагрузка на опору.
еще вопрос пожалуйста, нахождение мин / мах в РСУ, аналогично опрокидываю фундаментов ?
Непрочитано 28.08.2016, 18:23
s7onoff
что?) Я надеюсь, что когда я нахожу реакции, нигде фундаменты не опрокидываются...
Автор темы   Непрочитано 28.08.2016, 18:45
Евгений Никифоров
Инженер
пардоньте я имел ввиду определение краевого давления под подошвой фундамента Мb1/J-(Nф+Nз+Nб)/A (Мb2/J+(Nф+Nз+Nб)/A).
не понятна мне как определяется мин / мах в РСУ
Непрочитано 28.08.2016, 18:53
s7onoff
min|max определяется исключительно математически. Есть набор расчетных сочетаний, есть сочетание, дающее минимум, есть сочетание, дающее максимум.
Непрочитано 28.08.2016, 20:45
IBZ
Расчетчик МК
Никогда не задавайте нормативных нагрузок, так как ошибиться в деформативности можно, а в несущей способности - ни-зя !!!
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2016, 21:23
Евгений Никифоров
Инженер
ох и не спокойно же стало мне
зачем же в скад 21 реализована эта возможность
ведь предельные прогибы сравниваются с нормативными перемещениями (РСН) !?!
Непрочитано 28.08.2016, 22:02
s7onoff
потому что в 11.5 не была реализована и народ, видимо, задавал. Соберешь так ветер, приложишь кусочками по всей схеме, а потом вспоминаешь, что на гамму забыл умножить. Обидно.
Заметьте, функция задания нормативных нагрузок работает _опционально_ и может быть включена только для определенных нагрузок. То есть по умолчанию всё еще предполагается задавать расчетные нагрузки.
Нет, прогибы можно сравнивать только с прогибами. Да и эпюры/напряжения в анализе все же гораздо важнее, как и сказал выше IBZ.
Непрочитано 31.08.2016, 12:33
Приборий
Arikaikai, интересную вы мысль высказали. Действительно при задании нагрузок стоит галочка нормативная/ненормативная, но зачем тогда коэффициент по надежности нагрузки? Я раньше думал, что правильно задавать снег для третьего района 130кг/м2, в графе надежность по нагрузке ставить 1.4 (а для 21-го скада просто упомянуть что это снеговая нагрузка) и все, для первого предельного состояния скад будет считать с коэффициентом 1,4, а когда я буду задавать комбинации загружений для второго предельного состояния, я этот снег возьму с коэффициентом 1 и все будет хорошо. В чем я не прав?
Приборий вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 12:52
s7onoff
Сообщение от Приборий Посмотреть сообщение
чтоб если нагрузка задана расчетной (галочка "Нормативная" не стоит), скад мог РАЗДЕЛИТЬ цифру на 1.4 для расчета по 2ГПС, а если нормативной (галочка стоит) - то УМНОЖИТЬ для расчетов по 1ГПС.
В 11.5 нагрузку можно задавать ТОЛЬКО расчетной, то есть умноженной на гамму_ф по первому ГПС.
Непрочитано 31.08.2016, 12:55
Dmitrii_konstr
Конструктор
Официальная книга тоже на это намекает:
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 13:03
Приборий
на счет 21 все понятно, спасибо
а зачем тогда в РСУ есть есть графа коэффициент по надежности? чтобы так же разделить нагрузку на него при выводе перемещений от конкретной нагрузки?
Приборий вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 13:06
s7onoff
читать-то пробовали то, что я Вам пишу?
----- добавлено через 24 сек. -----
Если Вы думаете, что 2ГПС - это прогибы, то нет, не только.
Непрочитано 31.08.2016, 13:18
Приборий
На счет деления на коэффициент надежности по нагрузки расчетных нагрузок я это и имел в виду, просто хотел уточнить это для 11.5. А при составлении "комбинации загружений" мне не следует умножать , скажем снег, на коэффициент 0.7, так как судя по Вашим словам, скад сам разделит мой расчетный снег на 1,4 верно?
если не говорить о доли длительности
Приборий вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 13:49
s7onoff
не верно. РСУ - это РСУ, он учитывает этот коэффициент там. Комбинации - это комбинации, тут учета коэффициентов надежности и коэффициентов сочетаний нет.
Непрочитано 31.08.2016, 15:10
Приборий
тогда последний вопрос: при каких обстоятельствах или при какой конкретной ситуации моя расчетная нагрузка будет делиться на коэффициент надежности?
Приборий вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 15:13
s7onoff
Приборий, при расчете сочетаний для 2ГПС. Трещины в ЖБ, например. Точней сочетания-то для любых элементов будут рассчитаны, но использованы будут для, например, трещин.
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD AK-47 SCAD 10 29.11.2009 17:02
Задание динамического загружения при воздействии гармонических колебаний Vader Расчетные программы 10 13.03.2009 13:32
Стоит ли приобретать "Лиру", если уже есть СКАД? dermoon Расчетные программы 29 12.09.2005 11:49
