Усиление опирания плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление опирания плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков
Непрочитано 29.08.2016, 09:47 #1
malabar
Добрый день.
Несколько месяцев не дает мне покоя следующая ситуация:
Стена на первом этаже выполнена и газосиликата 40 см(D500). Сверху залит армопояс в п-образные блоки на глубину около 12 см и шириной 20 см. Получается 10 см газосиликат, 20 см бетон, 10 см газосиликат. Плиты перекрытия(3,9 метра и 5,1 метра) опираются на стену с двух сторон от 11 до 15 см, то есть на 10 см газосиликата и 1-5 см бетона.
На плитах стояло по три поддона блоков, ничего не случилось.
Через 3 года при визуальном осмотре в 3-4 местах появились не большие трещинки на один блок. Плюс в данной стене есть арка (1,5 метра) над ней залита перемычка в п-образные блоки, а над перемычкой идет данный армопояс. Так вот над этой аркой треснул газосикатный блок, хотя блок армопояса не треснул.
В плитах уже заделаны раствором все русты.
Долго ломал голову делать что-нибудь или нет, но все же решил перестраховаться и усилить плиты перекрытия.
Одна из организаций предложила следующий выход из ситуации: подпереть плиты стойками, выштробить под плитами газосиликат и положить с двух сторон швеллер, стянув шпилькой. Плюс пустить через каждые 3 метра швеллер вертикально и приварить к горизонтальному.
Стоимость данной работы меня повергла в шок.
После этого решил прозвониться по обследования зданий, в одной из контор поднял инженер и проконсультировал меня(мир не без добрых людей). Сказал что стандартных решений нету для данной ситуации, но то что предложила мне организация делается в многоэтажных домах. Сказал что 10 см газосиликата по всем расчетам должны проходить, но если хочу перестраховаться, то посоветовал два варианта:
1) Посегментно выштрабливать газосиликат под плитами, засверливать в армопояс арматуру под разным углом и все это заделывать раствором, тип раствора должен быть без усадки(такого на территории Беларуси я нигде не нашел в продаже).
2) Пустить уголок 100х100 под плитами, через каждые 40 см стягивая анкерным болтом к армопоясу. Этот вариант мне понравился намного больше. Инженер посоветовал мне посмотреть данный сайт(dwg.ru) и посмотреть типовые решения в книгах.
В данной книге нашел такие типовые решения, как посоветовал инженер:
'Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий' (Лист 240)
Вариант понравился, единственно вместо анкеров решил применить шпильку и фиксировать с 2 сторон. Но тут возник вопрос: шпилька будет проходить через 20 см бетона и 10 см газосиликата. Если Давление плит со временем начнет передаваться на уголки, не изогнет ли сила шпильки и продавит просто газосиликат под ними.
Очень прошу вашей помощи. Спасибо
ID:	175268  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175269  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175270  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175272  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.08.2016, 10:55
v.psk
Псков
Норм. Делайте усиление дискретно, а уголок размещайте так http://prnt.sc/cbl179
и с обратной стороны пятак.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 11:20
1 | #3
Shakaluka
Москва, Россия
На будущее внимательно следите за исполнением решений при строительстве. Вроде правильная мысль делать монолитный пояс под сборные перекрытия... Но глубина опирания 10-40 мм начисто лишает его смысла! Из-за разности жестокостей железобетона и газобетона почти всю нагрузку в данном случае от плиты принимает монолитный пояс. И кусочек газобетона 100 мм под плитой в данном случае действует как "перегородка под балкой", поэтому трещины ваши очень предсказуемы.
Ваши опасения на счёт изгиба шпилек тоже не лишены смысла. Попробуйте совместить два варианта, которые Вам предложили. Поэлементно удаляйте газоблок под плитами, вешайте уголки на стяжки из шпилек, так чтобы они примыкали к монолитному поясу. А дальше зачеканивайте штрабу любым раствором, требование по безусадочности в данном случае излишни.
Offtop: P.S. Очень долго писал, суть моего ответа уже изложили выше)))
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 11:38
malabar
Спасибо за помощь
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Получается уголок будет не сплошным, а поэлементным.
Если все же делать , поэлементно, то какими элементами выштрабливать стену, чтобы не было опасности обрушения.
malabar вне форума
1 | #5
mainevent100
а нужен ли весь этот огород с уголками и усилениями?
временные стойки под плитами, штрабление газобетона, новые уголки, которые должны полностью воспринять опорную реакцию плиты.
не удивлюсь, что после такого хирургического вмешательства, "пациенту" станет хуже - образование новых трещин вполне возможно...
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 11:47
malabar
В том то и дело, строители говорят, не трогать сам газосиликат, если что-то и делать, то делать не трогая уже устоявшуюся конструкцию, а то последствия могут быть плачевные.
Если выштрабливать поэлементно, то все равно есть риск смещения плит.
malabar вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 11:50
1 | #7
v.psk
Псков
...которые должны полностью воспринять опорную реакцию плиты.
я ничему не удивлюсь, в том числе после описанных ТС решений.
А полностью и не надо. ЯТП усиление проводится для спокойного сна.
И дело даже не в опирании плиты перекрытия. Ей там некуда деться.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 11:53
1 | #8
svg
Я бы тоже не советовал данные варианты вмешательства - можно создать еще большую проблему. Оставить все как есть и мониторить
svg вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 11:55
1 | #9
v.psk
Псков
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
а хочется усилить и забыть. Надо было при монтаже решить вопрос ... хотя бы уложить кладочную сетку в основание плит...
v.psk вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:04
1 | #10
svg
Я бы предложил выполнить ж.б. рубашку с 2-х сторон стены, толщиной 50 мм, соединить анкерами с шагом 600x600.
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 12:06
malabar
Понятно, что сам виноват, но доверился строителям по дурости, после этого все сам контролирую до мелочей. С плитами вообще не понимаю что делать . Все говорят разное, в том числе и вы
malabar вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:12
1 | #12
v.psk
Псков
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
приложите план этажа, с пояснениями
v.psk вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:26
1 | #13
Monolit-aga
Ширина плит какая?
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 13:27
malabar
Так если ставить уголок, получится таже жб рубашка
Примерно так, надеюсь понятно
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Ширина плит какая?
точно не помню, но помойму 1,5 и 1,2
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.08.2016 в 14:06.
malabar вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 14:06
1 | #15
malabar, прикладывай картинки в пост!
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 14:15
malabar
Извиняюсь, понял, вот картинка:
malabar вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 14:28
1 | #17
v.psk
Псков
... промежуточных стен нет...
задушить бы возможное горизонтальное усилие (распор)...ятд этого достаточно
анкера для плит перекрытия выполнены? тогда скорее всего необязательно усиливать опирание на ценральную стену.
Рекомендую следующее /конструктивно, как страховочное мероприятие/:
1. предварительно подпереть плиты перекрытия.
2. устроить уголки в опорной зоне, с привязкой центра к шву смежных плит. Навскидку достаточно 80х8 длиной 250-300мм.
Для крайних стен крепить анкерами М12-М14., центральную проходить шпилькой насквозь.
3. Уголок крепить анкерами в ребра плит перекрытия - те же М12.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 15:04
1 | #18
svg
"Так если ставить уголок, получится таже жб рубашка" - вы не поняли. я имел ввиду рубашку по всей площади стены, штукатурить то все равно будете, вот и сделайте слой штукатурки, усиленной сеткой с 2-х сторон и проблема решена.
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 15:13
malabar
v.psk Анкеровку сделал недавно, только по центральной стене, пропустил 10 арматуру между плитами в петли.
Если я понял верно ваши советы, то вы советуете на месте стыка плит проштробить газосиликат на ширину около 300 мм, и закрепить к армопоясу шпилькой уголки, длиной 250-300. Затем замазать эту дырень раствором.
Забыл сказать, что на 2 этаже хочу сделать отопление теплым полом, что увеличит массу перекрытия
malabar вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 15:22
1 | #20
v.psk
Псков
да, на 300мм. в зоне стыка плит перекрытия. и заанкериться к плитам тоже.
Предельное (аварийное) состояние не сможет наступить, пока стену не выпрет из плоскости.
v.psk вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? Полякоф Железобетонные конструкции 8 20.09.2013 14:18
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
Усиление плит перекрытия N.J Конструкции зданий и сооружений 7 19.12.2009 18:00
Узлы опирания перемычек и межэтажных перекрытий в доме из керамических блоков Белый и К Конструкции зданий и сооружений 8 12.09.2009 16:47
