В СП64.13330.2011 деревянные конструкции коэффициент п.6.17 формулу 33 на что умножать?
Новомосковск (Тула)
см. формулу 33
В формуле 30 нет коэфициентов, там приведенный момент Мд — изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок, определяемый из расчета по деформированной схеме. И еще вопрос, если у меня в лире стойка посчитана Мд все равно считать? По деформированной схеме, с монтажом http://sdo.irgups.ru/other_data/moodle/courses-winners/B.3.V.OD.10_Konstruktsii_iz_dereva_i_plastmass/EUMK_KDP/Lec/Lec4.pdf" Тут на 5ой странице Пдф написано что E нужно умножать на Kн Последний раз редактировалось Омская птица, 30.08.2016 в 10:40. |
Новомосковск (Тула)
Тут не подскажу, для дерева использую схему для определения усилий, а далее ручками или калькуляторами для конкретного элемента |
Какой коэффициент расчетной длины у элементов структурной конструкции типа "Кисловодск" | Pikvadze | Металлические конструкции | 22 | 15.05.2016 05:04 |
Как заделать/опереть деревянные конструкции на кирпичную кладку? | Роман Дмитриевич | Деревянные конструкции | 9 | 23.07.2013 10:30 |
Помогите определить название программы по скриншоту (деревянные конструкции) | svinotavr | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 06.05.2010 14:23 |
