Как завести одну коническую трубу в другую
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как завести одну коническую трубу в другую
Непрочитано 30.08.2016, 14:36 #1
Dason
Добрый день,
Есть две одинаковых конических трубы, с покрытием антикоррозийным, по 9 метров длиной и 250кг каждая, как запихнуть одну в другую так чтоб не повредить покрытия и с возможностью их потом обратно разъединить?
Непрочитано 30.08.2016, 15:27
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Покрытие не твёрдое?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 20:14
| 1 #3
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Это нужно сделать для транспортирования? Если да, то нарежьте развёртки из прокладочного картона, обмотайте трубу склеив картон малярной лентой. Закрепите трос за основание конуса который будете вводить и проденьте его через обе трубы. Поддерживая краном вводимый конус тащите его тросом направляя во второй.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 20:32
Dason
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
цинк
Dason вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 23:55
uraltay
конструктор-механик
Во, придумал!.. Внутреннюю трубу заткнуть по торцам и опустить в воду, пусть плавает на сколько сможет. Наружную можно выставить довольно соосно и надевать. Если и будет касание-нажим, то плавучая труба притонет или поднимется, вертикальное усилие при этом будет небольшое, и, учитывая, что вода будет смазкой, цинк не повредится. При необходимости просушить (по возможности в наклонном положении) сжатым воздухом или прогреть, например, на солнце. По возможности, внутренней трубе придать нулевую плавучесть, частично заполнив водой, тогда всю процедуру провести под водой, не заботясь о соосности.
uraltay вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 06:04
Взять кран и собирать вертикально. Профит (ну, каких-то 18 метров высоты подъема)
Можно пару колесиков на струбцинке на торец трубы поставить.
Можно гидростатику юзать (только воду лить в внешнюю трубу (расположиво под наклоном), а внутренюю как поплавок туда опускать, стравливая воду (а может и сама пойдет))
Все от конкретных условий зависит
Непрочитано 31.08.2016, 07:50
uraltay
конструктор-механик
Вертикальный кран - первое, что приходит в голову. Думаю, что ТС потому и обратился, что такой возможности нет.
Колёсики не дадут ввести трубу до конца. Можно сделать колёсики съёмными, но до конца трубу придётся продвигать с процарапыванием. Кроме того, будет дополнительная нагрузка от них на внешнюю трубу, она начнёт гнуться... Если внешнюю трубу поставить на несколько опор, то неизвестно, как повлияет на собираемость изгиб внутренней трубы...
В общем,
uraltay вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 08:57
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Вряд ли. За такой изврат получатель огромное спасибо скажет - ему ведь потом извлекать, и тоже без повреждений.
Диаметры труб? (ну, больший и меньший срезы конусов). и толщину стенки.
Вертикально тоже была мысль, но вот под весом 250 кг внутренняя труба так усядется во внешней, что растащить их потом будет весьма интересной задачей (вспомним конуса, например шаровых опор или рулевых наконечников авто. А ведь в данном случае конус куда более пологий будет, соответственно клинить будет только в путь).
Для разборки предусмотреть фланчики на основаниях конусов. с резьбовыми отверстиями. Тогда вкручиваем винты в фланчик внутренней и упором в фланчик наружной растаскиваем слипшиеся конуса. Хотя бы на небольшую величину - дальше уже вытаскивать иным методом.
Много ли трубок надо таким образом соединять? если пару - можно и стреловой кран нанять. А если пару сотен - тогда думать об экзотике вроде ванны с жидкостью.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 13:33
Dason
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
D450mm-D300mm; 4mm стенка
Dason вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 14:47
Напялить на трубу полимерный чулок и пусть выворачивается по мере продвижения. Можно еще и давление дать - труба поднимется
Непрочитано 31.08.2016, 15:06
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
или обмотать ту, что пойдет вовнутрь, стрейч-пленкой в пару слоев и запихать. Покрытие не представляет собой подобие рашпиля по качеству? Бо всяко бывает...
Ну и все же - для каких целей такая процедура?
Непрочитано 31.08.2016, 15:51
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Dason Посмотреть сообщение
В номинале труба будет торчать на 480мм, а если что-нибудь намотать на неё, то и больше.
В общем, для нормального совета надо знать: зачем, сколько, технологические возможности, условия процедуры от сборки до разборки...
uraltay вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 15:54
D12
можно использовать пластиковые центраторы для труб, которые применяют при запенивании труб ППУ, или вырезать из пенопласта кубики шириной не менее 20 см., примотав клейкой лентой к той что пойдет внутрь и запихать, если совсем пенопласта много, вырезать кольца из пенопласта, которые через интервал 1,5 метра одеть на внутреннюю трубу (доступная и дешевая замена центраторам). Когда работал с трубами, оцинкованные сотнями метров пенили труба в трубе, с центраторами быстро и просто все
D12 вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 17:07
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Добавление к толщине стенки трубы 1мм даёт дополнительный её недовод (торчание) 480/4=120мм.
uraltay вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 17:11
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
та можно, только вот они будут увеличивать незадвинутую часть внутренней трубы, как правильно написал uraltay.
Хотелось бы узнать для чего это все делается в конечном итоге.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 21:03
Dason
Для транспортировки
Dason вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 22:46
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ого! Вот заказчик спасибо скажет Неужели труб так много, что такое извращение оправдано? Да и у себя тоже при упаковке гемору...
Ну раз так - пленка, тонкий пенопласт, а лучше ППУ (он хоть не крошится). Закрепляйте и засовывайте. А то вы и в ванне можете, и воздухом задуть, однако же на другой стороне все это повторить придется.
Непрочитано 01.09.2016, 15:17
D12
Простите меня но я не понимаю о чем вы говорите.
в моей практике труба в трубу укладывалась с полем допуска, откуда будет не задвинутая часть трубы ?
D12 вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 15:28
uraltay
конструктор-механик
Трубы конические!
uraltay вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 17:04
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
и одинакового размера. Как пример - гранчаки один в другой садятся не до среза наружного стакана, а пока донце внутреннего не разопрется о стенку наружного.
А может такое быть: разрешение на строительство оформлено на одну компанию Aleksandr Aleksandrovich Прочее. Архитектура и строительство 19 18.06.2012 08:36
Редактирование множества полилиний в одну целую, ровную линию Инженер___007 AutoCAD 2 28.05.2012 10:26
выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500? ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 9 09.06.2010 18:29
Как врезаться в водопроводную асбестоцементную трубу G.A.W. Водоснабжение и водоотведение 2 08.04.2009 12:28
