REVIT 2017. Как посчитать и внести в спецификацию высоту семейства "Колонна"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Как посчитать и внести в спецификацию высоту семейства "Колонна"?
Непрочитано 31.08.2016, 12:36 1 | #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Начал заканчивать создавать спецификации, и наткнулся на некоторую штуку, которая меня убила. Создаю спецификацию обычных колонн (не путать с "Несущая колонна"). Смотрю все параметры, и не нахожу такого параметра как высота. Как его вбить туда? Или как его вывести правильнее? Возможно ли в семейства как то намудрить?
Название: Колонны стойки.png
Непрочитано 31.08.2016, 13:05
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Доброго!
А чего там мудрить ... добавить в семействе свой параметр (см. вложение ... там правда несущая колонна, но не суть ... семейство не моё).
Тип файла: rfa Бетон-Прямоугольного сечения-Колонна.rfa (292.0 Кб, 180 просмотров)
Genf вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 13:23
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Советую стойки делать балками вместо колон.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 13:55
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Доброго!
А к чем привязывать размер высоты и какой параметр ему давать (я в этом что то еще пока не разобрался) - Тип, или экземпляр, или же экземпляр с параметром отчета?
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
А в чем причина? Чтобы в одну спецификацию запилить всю стропилку?
erikbond вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 14:35
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Я почему-то не могу ставить балки вертикально (см. скриншот). Выходит сообщение об ошибке (красная стрелка). Наклонные и горизонтальные балки без проблем создаются (синяя стрелка).
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Я обычно привязываю к верху и низу самой колонны параметр экземпляра для отчета.
Nels вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 14:44
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Семейство не моё, поковыряйте ... Тип посмотрите. Формат файла 2015
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 14:50
erikbond
Ульяновск
Бесполезно. Все также сделал вроде как. Но все равно в спецификации не видно этого параметра.
erikbond вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 15:10
extraneous
Не верблюд
erikbond, этот параметр "Общий"?
Nels, поставить балку под углом 45 градусов на вертикальной рабочей плоскости и повернуть на 45 градусов.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 15:18
erikbond
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Нет. Параметр семейства. А общий параметр я что то не въехал как вставить, жму кнопку "Выбор" а там список иностранных слов непонятных мне, пытаюсь что то создать своё в общем параметре, выдает ошибку, что невозможно создать по адресу такому-то. Поясните пожалуйста что там нужно вбить?
Или же я так понял, надо в самом проекте создать общий параметр, и привязать его к длине?
erikbond вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 15:20
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Так Вам нужен именно общий параметр, именно он и будет попадать в спецификацию
Необходимо просто создать файл общих параметров ... собственно программа у Вас и спрашивает "выбрать новый файл". Нажмите "Да" или "Ок", далее создайте новый файл и уже в нем создавайте нужные параметры.
Genf вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 15:23
extraneous
Не верблюд
erikbond, может быть txt-файл общих параметров лежит на сервере, к которому доступ только на чтение
Создавать новый параметр не нужно, если работаете на моем шаблоне - там уже есть параметр "Рзм.Длина" или "Рзм.ДлинаБалкиИстинная".
Насчет общих параметров - гугл ит.
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 15:32
erikbond
Ульяновск
Всё отлично. Надо было просто ярлык ревита открыть от имени администратора, тогда и создался новый файл общий параметров. Надо тщательно поизучать его.
Мерси за помощь! :-)
Я вроде да, на вашем шаблоне работаю, но там что то не обнаружил общих параметров. Или на другом новом, и ваш подгружал, точно не помню уже.
erikbond вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 00:04
Tyhig
Чем у вас дело закончилось ? Удалось высоту получить в колонне ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 10:07
extraneous
Не верблюд
Tyhig, а что тут может не получиться? Всё уже сказали, надо добавить общий параметр отчета в семейства, см скрины и пример
Название: длина колонны1.png
ID:	187589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: длина колонны2.png
Тип файла: rvt Длина колонн в спецификации.rvt (720.0 Кб, 66 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 07.05.2017, 11:15
Tyhig
extraneous, большое спасибо.
Сначала спросил, потом нашёл тему, потом по ссылке прочитал решение. Только сейчас осознал как делать.
extraneous, скажите, а почему деревянные конструкции народ не советует делать колоннами ?
Ведь это было бы правильней, если в далёком будущем хорошо бы оставить возможность для работы в роботе...
Там ведь при экспорте колонны и балки будут считаться по разному ?
Какие есть очевидные проблемы, кроме того, что колонны и балки - разные спецификации ? Хотя их вроде бы можно и объединить в 1 общей ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 13:49
Nels
Уфа
Это связано с автоматическими соединениями/примыканиями. Частенько они самопроизвольно изменяются и бывает сложно отследить где что произошло, потому что ревит это делает втихаря. Например двигаешь колонну, а разные балки рядом с ней начинают самопроизвольно прикрепляться к ней. Но я бы наверное не стал советовать совсем не пользоваться колоннами. Просто надо понять их поведение в модели и работу балок на примыканиях к колонне. Балки с балками как-то проще работают, чем с колоннами.
Nels вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 14:30
extraneous
Не верблюд
Nels, есть и еще причины:
1) У балок можно "отменить соединение" концов, тогда они вообще ни с чем не соединяются автоматически;
2) Балки можно "двигать за ручки" и использовать инструменты работы с линейными элементами (удлинить/обрезать и т.д.)
3) Если сделать всё балками - тогда можно использовать "Спецификацию несущего каркаса" (вместо "По нескольким категориям"), в ней будет доступен параметр "Фактическая длина балки": не надо будет мудрить с с параметрами отчета, будет выводиться корректная длина при использовании подрезки по опорной плоскости и т.д.
Мой блог по Revit
Непрочитано 07.05.2017, 14:41
Tyhig
Мне казалось, что колонны ни к чему не присоединяются сами...
Зачем это может быть надо при работе с колоннами ?
Если только по кривой крыше удобно было бы обрезать... Но это бывает редко. Наверное.
И потом колонны наверное можно просто соединить к крыше...
Всё равно руками много не начертишь. Только цифрами высоты чаще всего приходится вводить.
То есть надо ко всем балкам вообще добавлять лишний параметр отчёта Фактическая длина и со спецификацией По нескольким категориям не будет проблем ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 08:41
Nels
Уфа
Интересно, нет ли возможности отмены примыканий балки в начале построения балки? Т.е. чтобы была возможность строить балки с уже отмененными примыканиями, чтобы новая балка не влияла на ранее установленные балки.
Nels вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 09:04
extraneous
Не верблюд
Nels, ну, в версии 2017 же добавили построение стен сразу с отключенным соединением, может быть, и для балок такое же появится...
Название: соединение стена при построении.png
Мой блог по Revit
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок Nels Revit 9 29.09.2017 09:13
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? Modis Revit 8 05.07.2016 23:51
Подскажите как сделать разную высоту ступеней в REVIT zmejsan Revit 6 06.06.2016 12:06
Как посчитать высоту технического этажа с наклонным потолком? lyubosi Архитектура 4 29.03.2016 09:48
