А нужен ли ригель? Нас этому не учили
Тогда уж не ригели, а несущие перемычки. Все зависит от материала перекрытия. При сборных плитах: два столба, на них и на стену (перпендикулярно ей) кладутся две перемычки, на перемычки сборная плита (обычно пустотка). Дело несколько осложняется тем, что с длинного торца плиты тоже нарисована, якобы, кирпичная кладка на той же отметке, что и по бокам (низ кладки). Значит, там тоже придется перемычку длинную класть (просто для красоты). При монолитном перекрытии можно вообще без перемычек, плита несет саму себя.
Offtop: С консольной защемленной балконной плитой вряд ли кто в коттедже извращаться будет |
Рязань
Если учебный проект, делайте просто "подпертую балконную плиту". Если уж делать неправильно - то хотя бы меньше чертить.
П.С.: А где учитесь? какой курс? А где у Вас хотя бы "начальные чертежи"? одни эскизы, планчики не прорисованы дальше, а Вы уже озаботились ригелями Последний раз редактировалось Meknotek, 01.09.2016 в 14:39. |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Чтобы выполнить данную конкретную конструкцию нужно смонтировать обвязку из уголка по внешнему обрезу балкона полкой наружу (на нее обопрется лицевая верста кладки). Изнутри забетонировать армопояс или собрать перемычки по 3-м сторонам. Поднять кладку до нижнего обреза плиты. Забетонировать монолитную плиту опертую по контуру. Предусмотреть закладные детали, к которым приварить стойки балкона 100х100. Поднять кирпичные столбики вокруг стоек. Я-бы сделал так. Возможны варианты.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Псков
1. колонны будут держать балкон и идти дальше 2. колонны тупо подпирают что в вашем понятии означают "держать" и "тупо подпирать"? почему тема названа "нужен ли ригель"? похоже я догадался что вы хотите. Оба варианта (и с ригелем и без) могут быть выполнены. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... если ТС это еще интересноOfftop: ....а то уже 20 дней как не смотрел эту тему, со времени создания первого поста... |
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах | Katrinaaa | Расчетные программы | 2 | 29.05.2013 10:27 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
