VBA Как удалить атрибут из уже имеющегося блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA Как удалить атрибут из уже имеющегося блока.
Непрочитано 01.09.2016, 10:14 #1
KomProekt
Дабрый свет!
В чертеже расставлены несколько блоков. Как удалить из них определенный атрибут. (Как получить доступ к атрибутам не вставляя новые блоки)??
Спасибо!
Непрочитано 01.09.2016, 10:31
Все так же - получаешь указатель на описание блока, выбираешь "ненужный" атрибут, удаляешь его описание. Дальше - по вкусу: либо _.attsync, либо проходить по всей коллекции примитивов, искать вхождения своего блока (помня о том, что он может входить внутрь другого блока) и удалять вхождения "ненужного" атрибута уже в каждом вхождении своего блока.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 10:51
KomProekt
получить указатель это через AcadBlockReference?
А каким методом выбрать "ненужный" атрибут? GetAttributes?
KomProekt вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 11:19
KomProekt, разница между описанием блока и вхождением блока принципиальна. Соответственно это будут AcadBlockDefinition и AcadBlockReference.
----- добавлено через 44 сек. -----
GetAttributes будут только у вхождения (если я ничего не путаю).
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 11:47
KomProekt
AcadBlockDefinition точно есть в VBA? Дайте, пожалуйста, ссылку на какое-нибудь описание.
Непрочитано 01.09.2016, 12:04
1 | #6
Каэшн есть! Код писал без проверок (да и вообще я VBA не очень люблю), так что критика типа "код не работает" / "можно сделать быстрее и проще" не принимается Сделано только для иллюстрации
Тип файла: rar code-2016-09-01(12.03.01).rar (1.8 Кб, 46 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 13:16
KomProekt
Спасибо! Пытаюсь разобраться.
Как удалить атрибут? пончеГ AutoCAD 17 28.06.2025 11:50
Как удалить описание блока из файла? valrond Программирование 5 16.02.2016 16:30
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
Как удалить атрибут блока? LiSa AutoCAD 5 27.05.2013 16:13
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
