Два эвакуационных выхода из подвала 620 мкв. жилой многоэтажки
респ. Коми
4.2.9. В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6×0,8 м без устройства эвакуационных выходов. (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639) При площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.
Кол-во эвакуационных выходов из подвала | оченькровавыйштопор | Архитектура | 8 | 01.02.2016 04:40 |
Два рассредоточенных эвакуационных выхода | Aleksei Solovev | Пожарная безопасность | 40 | 13.11.2015 07:39 |
Ищу типовой проект 114-87-66 5-этажный 6-секционный жилой дом на 90 квартир, конкретно интересует планировка подвала | ОсобоОпасна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.09.2015 13:31 |
Оконные проемы вдоль выхода из подвала | Zooey | Пожарная безопасность | 8 | 02.08.2015 10:46 |
Ищу чертеж мет. каркаса жилой или офисной многоэтажки | Bad_Wolf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2012 14:07 |
