Как из цветного dwg печатать черно белым , например в pdf.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из цветного dwg печатать черно белым , например в pdf.
Непрочитано 03.09.2016, 19:30 #1
dirks
Добрый день. Много лет черчу в Автокаде - черно белым. Решил, как многие, попробовать делать чертеж в разных цветах. Для удобства, как говорят. И вот 3- й день бьюсь с изучением и пробами... По порядку: Делал по инструкции, нашел в ютубе - простейший эскиз. Всего 5 разноцветных слоев. Цвета брал так: щелкал на квадратик "Цвет" в Диспетчере слоев"- появлялась палитра"Номер цвета" (не Вся палитра и не Альбомы цветов). Присвоил этим слоям красный, синий фиолетовый и зеленый и белый. Далее хочу, например распечатать в ПДФ в черно - белом цвете.
Для этого - Файл - Печать - Принтер DWG То PDF.pc3 - рамкой выделяю цветной эскиз, ставлю справа вверху в окошечке Таблица стилей печати : monochrome.ctb.
Думаю все будет черно белым. Нажимаю просмотр - все цветное, печатаю далее в PDF ( не на принтере) а в компе. Его открываю - цветной. Перепробовал многое, в интернете находил какие то таблицы стилей , именованные и пр... Во всем конечно, не разобрался. Ничего не получается. Спросить мне не у кого. Надеюсь на помощь.
PS ( в Таблице Редактора таблицы стилей печати Monochrome.ctb под каждым цветом : Имя - ЦВет1- Красны; и Цвет2- Желтый, и так далее - Вот под ними стоит Цвет - ЧЕРНЫЙ. То есть этот стиль должен придать черный цвет, а не придает.
Непрочитано 03.09.2016, 20:40
Формируй комплект и сюда. Таблицу печати не забудь.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2016, 21:24 Пркрепил файл
dirks
Прикрепил файл с которого не могу распечатать в черно белом изображении. А как таблицу я не знаю . Она наверное в Файле в этом. Что еще нужно прислать?
Тип файла: zip 1111.zip (103.9 Кб, 73 просмотров)
dirks вне форума
Непрочитано 03.09.2016, 21:27
Одного dwg мало: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Автор темы   Непрочитано 03.09.2016, 21:51 Дополнительно сканы
dirks
Я очень давно изучал высшую математику. Разобрался, правда не сразу. А сейчас прочитал, что ты мне прислал и ничего не понял. И мне кажется уже не пойму. Я ведь просто пользователь обычный. Вообще хорошо, что по русски написано. Буквы видел знакомые.Я же не программист. И поэтому прикрепил файл со сканами того, что считаю может подсказать специалисту, в чем причина.
Тип файла: zip по цветам.zip (465.5 Кб, 119 просмотров)
dirks вне форума
Непрочитано 03.09.2016, 22:53
maratovich
г. Самара
Сообщение от dirks Посмотреть сообщение
Ничего.
В файле установлен Визуальный стиль - "Реалистичный", а у него всегда цветная печать. Установите 2Д каркас.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2016, 23:09
dirks
Сделал 2D каркас. Ничего не изменилось. Печатается также в цветном виде.
dirks вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 07:25
Oleg T
Переменная PDFUSEPLOTSTYLES?
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 09:34
utrfm
Красноярск/Москва
dirks, установите визуальный стиль 2д каркас и в параметрах печати галочку "учитывать стили печати"
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2016, 10:45
dirks
utrfm Спасибо большое, получилось! Я очень удивился. У меня это вроде было, но не на 100%. Теперь работает. Также спасибо maratovich. Правда без галочки не получалось.
Но сразу возник вопрос, а если у меня нарисован цветной цилиндр как в аксонометрии, где противоположные грани скрыты телом цилиндра. И я его хочу распечатать в черно белом цвете. Таким способом у меня распечатаются все "скелетные кости" цилиндра ( куба и т.п.)? А мне они не нужны, неужели нельзя распечатать только то, что видно спереди, а не насквозь?
Я имею ввиду окрашенный цилиндр - цветной.
dirks вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 11:04
maratovich
г. Самара
1. Всегда начинайте работать в совершенно новом файле, в нём настройки начальные.
2. Если что то не получается - создать новый файл и скопировать в него чертеж, возможно получится.
3. Другие форумчане могут посмотреть Ваш файл и подсказать решение, но экспериментировать и создавать по Вашему описанию вряд ли кто будет. Есть проблема - прикладывайте файл.
Как сделать из цветного DWG цветной PDF joint_killa AutoCAD 15 30.01.2017 13:47
Чем отличаются гидромотор регулируемый от нерегулируемого (например 310.112 и 303.112) Deka Машиностроение 10 31.08.2010 19:47
Как печатать из Архи? ASЪ Другие CAD системы 12 31.03.2008 18:10
Нужно печатать шрифт с заливкой как векторный, подскажите! Михаил5 AutoCAD 3 20.07.2005 16:02
