Серия 2.440-1 узел 14(20) как рассчитать Qпр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 2.440-1 узел 14(20) как рассчитать Qпр?
Непрочитано 04.09.2016, 22:01 #1
archi174
Господа, столкнулся с таким вопросом при расчете шарнирного узла опирания балки к колонне: проектом КМ задано, что продольное усилие в балке больше поперечного усилия и как в данном случае считать Qпр для варианта А и Б?
Непрочитано 04.09.2016, 22:24
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Какой профиль.. какие нагрузки?
Колян вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 09:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Не 2.440-1, а 2.440-2.1.
2. Если N>Q, то ничего не меняется и проблем не появляется. Смысл суммирования прост: корень(N*N+Q*Q) не должен быть < Qпредельного (табличного) для серийного узла. При любом варианте расчета.
У вас расчет должен закончиться ответом: держит/не держит.
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.09.2016 в 10:00.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 09:57
wvovanw
а может в схеме где-то связей не хватает?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 16:16
archi174
Сообщение от archi174 Посмотреть сообщение
Ильнур, спасибо за ваш ответ.
archi174 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 16:22
Бармаглотище
КМ, КМД
Думается, что правильнее геометрически суммировать (ну типа векторы там) усилия среза от Q и от N, с учетом всех эксцентричных моментов
Другими словами, надо сложить 4 вектора: ку, эн и силы от моментов, создаваемых ку и эн. При симметричном узле относительно оси балки эн момента не создает и векторов остается 3.
Но, если узел более-менее симметричен относительно продольной оси балки - можно считать и по формуле Ильнура. Сильно хуже для узла не будет, наверное.. = )) Серьезные коррективы может внести только резкая асимметричность узла.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 16:40.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 18:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, что правильнее геометрически суммировать (ну типа векторы там) усилия среза от Q и от N, с учетом всех эксцентричных моментов ...
Конечно. Я же сказал ТОЛЬКО про принцип суммирования N и Q, в контексте вопроса. В серии расписан и учет момента.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 16:20
Poreth
Может как раз корень суммы квадратов ДОЛЖЕН быть меньше Qпр? И собственно вопрос в том, что в серии сложения нет - там вычитание. И когда N>Q - выходит отрицательное число под корнем.
Poreth вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 15:16
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Примерно так:
Yu Mo на форуме
Непрочитано 12.03.2019, 15:46
Poreth
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Примерно так:
Откуда такая красивая цитата?
И какой алгоритм действий при N (-12,7т) >> Q (0,44 т)? Кого откуда брать и как считать?
Poreth вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 15:55
slava_lex
Конструктор
Определите нагрузки на болты и сравните их с несущей способностью на срез и смятие. Все эти формулы по определению предельной реакции крепления производственный онанизм бред какой то..
slava_lex вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 15:56
Гамадрил Гималайский
Там Qпр это несущая способность узла, она не может быть меньше N, иначе узел не понесет.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 17:53
2 | #13
Yu Mo
Донецк
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Сам сочинил. О, как.
Допустим, балка у нас из швеллера 40 (а меньше узел не понесёт) из стали С355. класс болтов 8.8. Предельно допустимая нагрузка на болты по 2.440-2.1-11КМ, лист 2 - Qпр.=150 kН = 15.296 тс. Допустимая реакция балки для этого случая Qnp(n)=(Qnp^2-N^2)^0.5 = (15.296^2-12.7^2)^0.5 = 8.52 тс. Работа узла удовлетворяет условию прочности, т. к. предельно допустимая с учётом осевой силы реакция балки превышает фактическую её реакцию, т.е. 8,52>0.44. А хочешь выйти за пределы серии, ну там балку уменьшить, например - возьми диаметр болтов побольше, или их количество, посчитай врукопашную на срез болта и смятие основного металла. Если там проблема в смятии (весьма вероятно) попробуй, к примеру, узел 21 той же серии.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 12.03.2019 в 17:58.
Yu Mo на форуме
Непрочитано 14.03.2019, 07:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
.... Все эти формулы по определению предельной реакции крепления....бред какой то..
Нет, не бред, и не зря. Все не так однозначно при "определении нагрузки на болты". Как раз считается два случая - без выборки свободного "поворота" болтов от момента при жестком креплении уголка-фасонки, и с упором на болты при повороте уголка-фасонки при гибком креплении (там так и написано - к стенке или к другой балке (ГБ например).
Это к возможностям поворотов шарнирных узлов на болтах.
По поводу "определите нагрузки на болты" - в принципе без разницы, с какого конца подходить. Главное - правильно распознать работу узла, и правильно составить расчетную схему. При правильной расстановке "сил" результаты по любым алгоритмам будут одинаковыми.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 08:32
slava_lex
Конструктор
Определение равнодействующей на болт более универсальный способ при по сути тех же трудозатратах на расчет узла. Вообще это желание увести инженера от сравнения реальных силовых факторов с предельными к сравнению коэффициентов с единицами не понимаю..
Понятно ты понимаешь что оба подхода являются стороной одной медали, но многие реально оболваниваются из за этих формул. А потом чуть шаг враво шаг влево теряются (вот например хотя бы как во вложении)
Название: Simple connection.jpg
Последний раз редактировалось slava_lex, 14.03.2019 в 08:54.
Непрочитано 14.03.2019, 09:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вообще это желание увести инженера от сравнения реальных силовых факторов с предельными к сравнению коэффициентов с единицами не понимаю..
Так это заговор масонов. Увести и завести в тупик.
Я ж грю, цель именно такая.
во вложении
А это провокация.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 09:16
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
(N*N+Q*Q)
а у них там неправильно с минусом записано на листе 11КМ (корень(Qпр2-N2))?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 09:42
1 | 1 #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Как и говорил slava_lex...
Смотрите как:
У вас в кошельке есть 100 руб. Мороженое стоит 20 руб, сникерс 30 руб. Как Вы проверяете, хватит ли денег? Правильно, сравниваете 20+30 с 100. Если (20+30)<100, то проверка на предмет "хватает" пройдена.
Но можно и иначе - из 100 отнимаем 20 - мороженое мы покупаем каждый раз - и имеем 100-20=80. И теперь сравниваем остаток с 30 - хватит ли ЕЩЕ и на сникерс? Если (80-30)>0, то хватит. (100-20-30)>0
Я пишу N+Q в том плане, что при наличии N к ВСЕГДА имеющемуся Q болты напрягаются ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Это - принцип. Правда, равнодействующая N и Q на болт предполагает ВЕКТОРНОЕ сложение (sqrt(n^2+q^2)).
В серии же исчисляют из обратного - есть предельная несущая способность узла по Q, заранее посчитанная, и теперь начинаем "отнимать" реальные усилия - если остаток положителен, значит "хватает".
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2019 в 09:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 08:19
Poreth
А так же доступно про "М на болты" в этом узле можешь рассказать? Как использовать данные в скобочках на 2.440-2.1-11КМ, лист 2?
И что делать если стойка из квадратной трубы имеет стенку 5мм, а в таблице указан требуемый катет сварного шва 10(6)мм?
Пересчитал усилия, теперь 3,3 тонны продольная и 50 кг поперечная (верхний пояс фермы)
Poreth вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 14:21
Tyhig
Offtop: Poreth
Находите центр "тяжести" болтового соединения между болтами. От него до дальнего болта плечо L. На каждый болт действует только одна результирующая сила какая-нибудь P= сумме векторов N, Q и М*L. Считаете обычные болты на срез, а пластинки на смятие. Толщину фасонок обычно стараются принимать по указаниям серий на глаз. Иногда можно попробовать грубо посчитать устойчивость фасонки/ребра как стойки по СП 16.
Это не учитывает перераспределение напряжений в пластине и податливость болтов.
Поэтому трусы в более менее неоднозначных случаях (почти в любых) предпочитают учитывать наличие в сложном соединении не всех болтов. Например только 2 из 4.
Но, конкретно, вы, Poreth, обязательно должны экономить и доводить запас до обязательных <5% как написано в стальном СНиП.
Альтернатива - прямое моделирование в АНСИС с учётом нелинейности и текучести. Результатом задачи такого моделирования всё равно будет приближение к ручным расчётам.
Моделирование таких узлов в последних Лирах с нелинейностями может иметь смысл тоже. Но без нелинейности невозможно.
Верхний пояс ферм в местах стыка между ВП и ВП стараются делать с фланцевым соединением или на сварке. В крайнем случае разнесите стыки в другие места, где момент поменьше.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 15:00.
Tyhig вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел: фланцевый или фрикционный или...? Tlelaxu Металлические конструкции 48 30.11.2016 13:58
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). anxifer Каменные и армокаменные конструкции 7 28.08.2013 15:07
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Серия 125. Не могу найти узел опирания балкона, и конструкцию оного. sakura Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2009 15:26
