ЛИРА-CАПР 2013 R5* Обновление свободно распространяемой версии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-CАПР 2013 R5* Обновление свободно распространяемой версии
Непрочитано 05.09.2016, 00:46 #1
grozd62
Москва и МО
http://www.liraland.ru/news/update/2309/
В состав обновленной версии ЛИРА-CАПР 2013 R5 входит система САПФИР-КОНСТРУКЦИИ 2015, предоставляющая пользователям расширенный набор функций 3D-моделирования объектов проектирования, улучшенные алгоритмы построения расчетных схем, "ленточный" пользовательский интерфейс, обновленную и дополненную справочную систему.
ЛИРА-CАПР 2013 R5 соответствует конфигурации ЛИРА-CАПР 2013 Стандарт плюс с суперэлементным режимом и дополнительными специализированными расчетно-графическими системами МОНТАЖ плюс, КМ-САПР, ГРУНТ, САПФИР-ЖБК.
Непрочитано 05.09.2016, 19:57
yurakolomiets
Не нашёл на оф. сайте ограничений этой версии. Обнаружил, что не разрешает импортировать жесткости для нелинейного расчёта ж. б. При этом, сами нелинейные жесткости задавать можно. Есть ли ещё какие-нибудь ограничения в этой версии?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 20:21
gnomm
круто!
gnomm вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 22:04
Kinzer
Кто попробует отпишитесь. Кроме физнелина в прошлой версии не разрешалась сейсмика и еще что-то.
Kinzer вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 22:47
1 | #5
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Но типы КЭ с номерами больше 200 не дает назначить.
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Сейсмика с пульсацией вроде задается.
Как и раньше текстовик и 00-файлы заблокированы, также динамика+ залочена.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 08:27
КИСИ1986
У нас всё получится!
Главная новинка бесплатного пакета - в его составе теперь САПФИР-2015 с интерфейсом в стиле "лента".
Функционал ЛИРА-САПР 2013 соответствует конфигурации Стандарт+ и не претерпел изменений.
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 17:50
Vlamos
МО
А интерфейс со Stark там улучшен?
Vlamos вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 18:31
Kinzer
frostyfrost, Спасиб.
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Хм, интересно, а если ручками в текстовом файле изменить КЭ на номера 200 и др., открыть затем в лире и назначить жесткость. Пройдет? Хм... Надо скачать и попробовать по свободе.
Последний раз редактировалось Kinzer, 08.09.2016 в 18:38.
Kinzer вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 18:42
frostyfrost
Текстовый, как и файлы 00, не импортируются. Плюс, как указал выше КИСИ1986, конфигурация Стандарт+, которая скорее всего имеет ограничения на уровне ядра, но если есть желание, то можно попробовать в старый процессор скормить тхт с нелинейными жесткостями.
Непрочитано 08.09.2016, 20:45
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Экспорт в позиционную модель Старка, по-моему, только в версии 2016.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 22:33
Akim_1989
Расчетчик
Лучше бы вариацию моделей добавили
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 17:06
Vlamos
МО
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Насколько полно передается модель из Сапфира через Лиру в Старк ? Что не передается в Старк или чего нельзя задать в Сапфире ,что Старк может?
Vlamos вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 17:11
Ayvengo
Электросталь
Из Сапфира модель напрямую передается в позиционный проект Старка, минуя Лиру.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 23:42
grozd62
Москва и МО
в 2015 версии?
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 23:43
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
в 2015 версии?
См. пост №10.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 17:12
КИСИ1986
Прилагаются картинки: модель в САПФИР, та же модель в СТАРК и архивчик с POS-файлом.
Видно, что передались сечения стержневых элементов с корректными углами поворота, передались пластины, в т.ч. криволинейная стена с криволинейным проёмом. Фундаментная плита передалась как плита на грунтовом основании. Передалась нагрузка.
Чего не видно: контуры продавливания, связи на ФП, С1, С2.
Только это не через ЛИРУ, а напрямую из САПФИР записан POS файл для СТАРК.
ID:	176104  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 4StarKon_01_2016.zip (1.6 Кб, 20 просмотров)
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 17:20
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
Описываем грунты по скважинам и на генерацию сетки - будут и связи, и коэф-ты постели.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 17:58
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вы читали шапку темы? :
"ЛИРА-CАПР 2013 R5 соответствует конфигурации ЛИРА-CАПР 2013 Стандарт плюс с суперэлементным режимом и дополнительными специализированными расчетно-графическими системами МОНТАЖ плюс, КМ-САПР, ГРУНТ, САПФИР-ЖБК."
РастОК вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 18:54
КИСИ1986
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Так, ну?
Другими словами, ЛИРА осталась 2013, зато в обновлённый бесплатный пакет включён САПФИР-2015 с "лентой".
САПФИР и ЛИРА в этом пакете согласованы по форматам файлов обмена, чтобы не было перекоса из-за номеров версий.
В этом, собственно, главная фишка этого обновления.
КИСИ1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 00:20
grozd62
Москва и МО
это в сапфир 2016 ?
а меня интересовала связка сапфир 2015 -лира - старк..
grozd62 вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
