Как избавится от поднятия капилярной влаги
И не должно было. Капиллярный подсос никуда не делся, а условия для высыхания стен с пенопластом только ухудшились, а если он еще и экструдированный... т.е. почти паронепроницаемый, то это вообще плохо. Вам все равно надо восстановить ГГИ по 1 варианту из моего предыдущего поста, это долго и дорого, но другого пути нет.
Этот вопрос имеет много тонких моментов, а именно:
1. Есть ли на данный момент отмостка вокруг здания? Из чего она? В каком состоянии? Какой ширины? 2. Есть ли на участке грунтовые воды? На какой отметке они вскрыты? К чему я веду, если грунтовые воды высоко, то гидроизоляция только снаружи на глубину 60-70см, вряд ли поможет, если с двух сторон, эффект будет, но целиком проблему вряд ли получиться устранить. Если грунтовых вод нет, а подпитка идет только за счет атмосферных осадков, то мероприятия по организованному стоку с кровли, наличие хорошей отмостки, наличие нормального отвода воды от дома по рельефу + мероприятия по гидроизоляции только снаружи на глубину 60-70см даст существенный эффект. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Попробуйте обмазочные гидростопы...они работают по бетонам. Только инструкцию нужно точно соблюдать
Если утеплить цоколь от промерзания и обмазать внутривенную часть цоколя битумной обмазочной гидроизоляцией на 2 раза и затем оштукатурить, и если под полом будет надежная пленка (гидроизоляция) то мокнуть не должно. У вас кухня, наверно влажное помещение и температура стены цоколя все равно оказывается ниже точки россы, так как ростверк контактирует с холодным грунтом. Я думаю что у вас здесь главная причина не капиллярная влага, ведь вы пишите что стены мокнут на 500мм от пола, а в той части у вас есть горизонтальная гидроизоляция. У вас недостаточное утепление, + стены холодные так как пол ниже верха цоколя, + слабое отопление..... ИМХО как вариант обмажьте часть цоколь изнутри битумом и заштукатурте, может нужно еще утеплить (хотя вы пишите что утеплили) и пустите трубы отопления по низу стен по всему периметру... с полом то же можно что то подумать... |
Гидроизоляционный контур бетонной конструкции должен быть замкнутым!!!. Бессмысленно обмазывать битумом изнутри, т.к. капилярный подсос останется и все обмазки отслоятся.
Иньектирование помогает по трещинам, и не очень эффективно для решения проблем капилярного подсоса. Владимир_В, Вы из какого города? (можно в личку). Решение проблемы возможно только после обследования. Знакомых по стране много, может смогу порекомендовать. |
Нужно делать нормальную горизонтальную гидроизоляцию по обрезу цоколя - так как и должно было выполняться при строительстве. Пергамина - недостаточно. Нужно хотя бы 2-3 слоя рубероида (или равноценный по толщине слой битума).
У меня только одна мысль: делить здание на короткие захватки (не более чем по полметра), прорезать щели на всю толщину стены и под давлением закачивать в щели битум, создавая непрерывный слой гидроизоляции. Более никакие мероприятия не защитят стены от поднятия капиллярной грунтовой влаги. Плюс - утепление цоколя и фундамента снаружи, гидроизоляция цоколя изнутри. В любом случае это будет дешевле, чем понижать грунтовые воды и после обслуживать дренажи. К тому же, даже если вы сделаете водопонижение - грунтовая влага никуда не денется. Последний раз редактировалось Beduin1978, 28.09.2016 в 16:22. |
Если так рассуждать, то проще, дешевле и правильней обработать цоколь с одной стороны проникающей гидроизоляцией защищающей от капиллярного подсоса. На мой взгляд наилучший гарантированный вариант. Про битум, рубероид и т.п. для гидроизоляции давно пора забыть - 21 век на дворе.
Гидроизоляция на битуме работает десятки-сотни лет, почему от этого нужно отказываться ??? А современные технологии в реальных условиях (не лабораторных, не моделирование) еще не скоро себя проявят - как достоинства, так и недостатки. |
Как удалить связи между элементами в AutoCAD 2010? Меняю одну линию - одновременно растягиваются другие фигуры. | Толян | AutoCAD | 10 | 05.11.2014 08:58 |
Как избавится от мостика холода? | Владимир Вячеславович | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.09.2013 10:10 |
При распечатке вставленное изображение обведено рамкой, как избавится от этого? | Grigoriy_Rimer | AutoCAD | 2 | 24.08.2012 19:47 |
Как защитить фасад от влаги? (сайдинг не предлагать:) | parabellum762 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2011 10:09 |
