Вопросы по коеф. уплотнения грунта, Ev2, Ev1, Evd.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопросы по коеф. уплотнения грунта, Ev2, Ev1, Evd.
Непрочитано 06.09.2016, 09:23 #1
archis
Основания характеризуют многие величины, которые мне не до конца ясны.
1) В каких расчётах используют коеф. уплотнения грунта (коеф. Проктора?)
2) В каких расчётах используют модули упругости грунта Ev2, Ev1
3) В каких расчётах используют динамический модули упругости грунта Evd
4) Меня смущает что с одной стороны требования к качеству, плотности грунтов основания фундаментов характеризуют с коеф. уплотнения грунта (например 0.95), с другой стороны, например полам или плитным фундаментам, дают требования к упругости грунта Ev2, Ev1 (например Еv2>х, Еv2/Еv1<y). Аналогично, какой модули упругости должен быть под столбчатыми или ленточными фундаментами. Как это между собой связано или не связано..
Непрочитано 10.09.2016, 09:35
geoteh
Транспортная геотехника
Коэффициент уплотнения не используют в расчетах, хотя надо бы. Он позволяет при имеющейся максимальной плотности скелета (определяется по методу Проктора, например) определить модуль упругости.
Модуль Ev1 - это модуль деформации, он нужен для расчета осадки на естественном основании.
Модуль Ev2 - это модуль упругости, он обычно используется для уплотненных грунтов, когда нагрузка от сооружения меньше чем от уплотняющего воздействия. Этот модуль нужен для расчетов дорожных одежд.
Динамический модуль как таковой не используется, это результат измерений специальными приборами типа Зорна и ПДУ Удар. По этому модулю получают Купл или Еv2.
geoteh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 12:16
archis
Еv1 же намного выше модуля деформации E, которой дан в геологических изысканиях, осадки фундамента ми же рассчитываем применяя модуля деформации E. Я прав?
archis вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 14:27
geoteh
Модули деформации бывают такие:
- одометрический;
- компрессионный;
- штамповый;
- дилатометрический
- и еще всякие другие.....
И все они друг от друга отличаются. Более того, даже если взять только одометрический модуль, он тоже будет разным в зависимости от уровня напряжений.....
Информацию можно найти в статьях Г.Г. Болдырева в журнале Инженерные изыскания, он делал сравнения различных методов испытаний и в книге "Геотехника и геосинтетика в вопросах и ответах", там приводятся сравнения ручного счета и программ ГЕО5 и Plaxis.
geoteh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 14:51
archis
Спасибо за объяснение geoteh
archis вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 06:28
geoteh
Понимаю, что не удовлетворил Ваше любопытство, но на глобальный вопрос можно дать краткий ответ только в виде ссылки на книгу... Так что можете конкретизировать вопрос, если ответ не будет слишком объемным я постараюсь ответить.
geoteh вне форума
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
Предпочтительный параметр грунта (коэффициент уплотнения или влажность) при назначении в слое конструкции зем. полотна. SKY_SHY Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 25.02.2016 19:29
Обоснование перемещения грунта на 40м. wahya245 Технология и организация строительства 3 15.12.2015 09:00
Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки Карапуз Основания и фундаменты 6 06.09.2012 09:18
