Нагрузка от фрагмента схемы под углом (SCAD 21)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка от фрагмента схемы под углом (SCAD 21)
Непрочитано 06.09.2016, 14:56 #1
Евгений Никифоров
Инженер
Здравствуйте Уважаемые коллеги и форумчане. Прошу извинить если обсуждалось
Требуется определить нагрузку под углом значение +14 градусов для фланцевого соединения:
1. вектор усилия стоит вертикально, не обращать внимания и смотреть только на значение (Rz), "число" как бы под углом правильно?
2. заданно именно 14 градусов почему же тогда на другой стороне арки такое же значение, ведь там должен быть угол -14 гр. (узлы входят в одну группу)?
странно просчитал с нулём градусов, те же усилия )
Название: 14 градусов.jpg
ID:	175748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: одинаковые значения.jpg
Все, что делается, все к лучшему ...
Непрочитано 06.09.2016, 15:52
s7onoff
что-что? Нагрузка под углом? Преобразовать два вектора в другие два вектора теормех не учил разве?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 15:55
Евгений Никифоров
Инженер
результирующий вектор найти не проблема...
зачем то же сделали эту возможность нагрузка под углом, походу дело она и не работает
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 15:59
s7onoff
вообще не знаю, что там за "угол поворота". Поворота чего? Относительно какой оси? Справку читали?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 16:14
Евгений Никифоров
Инженер
забываю, что в 21 справка есть )
"угол поворота участка фундамента вокруг оси Z"
Как задать узловую нагрузку в SCAD под углом 15 град в общей системе координат? Sokrat SCAD 8 11.04.2024 12:46
Как в SCAD 21.1 увеличить толщину(вес) линий схемы при выводе на печать? Sokrat SCAD 6 25.11.2020 09:05
SCAD не считает нагрузки от фрагмента схемы berovm SCAD 6 27.06.2016 18:22
Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка PATRONzzz SCAD 8 23.10.2013 09:27
Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? rogerfederer Основания и фундаменты 24 30.05.2013 13:18
