Где находится катет у сварного шва?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где находится катет у сварного шва?
Непрочитано 07.09.2016, 14:35 #1
Bezdnik
инженер
чебоксары
В ГОСТ 5264-80 для каждого типа шва определены значения размеров e, g, которые определяют либо наибольшее, либо конкретное значение размера шва. Например, для сварного шва типа С8 определены все параметры по ГОСТу. Поэтому возникают вопросы:
1) нужно ли (есть ли смысл) для такого шва указывать катет в чертежах?
2) имеет ли смысл указывать в чертежах катет менее, чем задаются параметрами ГОСТа? (например, для шва С8 при толщине деталей 17-20мм e=28мм, g=0.5мм - катет 15мм или я неправильно определяю, и катет 19мм? Хелп...)
3) где находится сам катет для любого не углового шва, например в шве типа С2?
DWG 2010
шов С8.dwg (67.7 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 07.09.2016, 14:48
1 | #2
Dakar
Катет - участь углового шва. В стыковом шве катета быть не может в принципе.
Dakar вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 14:49
1 | #3
s7onoff
Весь раздел 14.1 СП 16 оперирует понятием "катет углового шва". С2, С8 - швы стыковые, у них нет катета.
Непрочитано 07.09.2016, 14:55
1 | 1 #4
Бахил
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Offtop: Спасибо, повеселил. Сразу напрашиваются неприличные ассоциации...
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 15:05
1 | #5
Bull
Bezdnik, что такое "катет", вообще в курсе? Ну пусть не прямоугольный будет треугольник, но ведь треугольник (в углу). А где треугольник на стыковом шве (шву / шове... )?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
Бывает ли катет сварного шва 4,5 мм? eilukha Металлические конструкции 8 30.03.2016 00:34
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Катет сварного шва 30 мм Sharnir Технология и организация строительства 3 31.08.2010 17:37
