Как заложить в проект площадь наружных стен из сэндвич панелей, нужно ли вычитать проемы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как заложить в проект площадь наружных стен из сэндвич панелей, нужно ли вычитать проемы?
Непрочитано 09.09.2016, 14:22 #1
KsЮ
Непрочитано 09.09.2016, 15:20
mitek1
Сэндвич-панель производителями делается любой длины, где -то в проемах могут подрезаться, а где -то нет. Более точно рассчитать площадь панелей и здания нужно делать раскладку панелей.
mitek1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 15:24
KsЮ
Раскладку я прорисовываю на фасадах, а в спецификацию расход указываю в квадратных метрах. Если логично чтобы вырезать проем в панели нужно то купить всю панель, получается что проемы-это отходы будут и закладывать надо квадратуру полностью. я правильно рассуждаю?
KsЮ вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 15:36
1 | 1 #4
Иван 80
инженеришко
В спецификацию надо закладывать количество штук сэндвич панелей каждого типоразмера, а не их площадь
Иван 80 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 15:39
mitek1
Естественно, на заводе ни кто ни будет вырезать кусок под проем. Пишите м2 целой панели. Так будет правильно и для заказчика и для производителя в дальнейшем.
mitek1 вне форума
Требуется проект теплого склада из сэндвич панелей ПочемуБыНет Поиск исполнителей 0 22.03.2016 00:55
Как вычисляется площадь наружных стен и строительный объем здания? dredd726 Архитектура 1 02.06.2014 10:49
Конструкция панелей наружных стен зданий серии 1-464 goa_21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.03.2014 15:32
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Фактическая ширина сэндвич панелей. Actreska Прочее. Архитектура и строительство 4 28.07.2013 15:11
