Расчет цилиндрического монолитного ЖБ здания на фундаментной плите на упругом основании в виде каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет цилиндрического монолитного ЖБ здания на фундаментной плите на упругом основании в виде каркаса
Непрочитано 09.09.2016, 21:39 #1
Dan0007
Основной вопрос для начала, так сказать: Как задавать цилиндрическое здание в скаде? Смею предположить, что через Радиальные и Цилиндрические поверхности!? (это просто мои догадки)
Был бы очень признателен любым советам, источникам литературы, ссылкам, примерам от знающих людей по данному вопросу.
Непрочитано 09.09.2016, 21:49
s7onoff
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
там же кнопка есть с нарисованным цилиндром - создает цилиндры...
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 21:59
Dan0007
Я понимаю, но не может же быть все так просто, через одну кнопку.
А есть какие нибудь книги, статьи, как это делать, создавать подобные схемы подобных сооружений? Я у Перельмутора много книг пересмотрел, этот вопрос не рассматривается там.
В интернете, к удивлению, нуль полезной информации по данному вопросу((
Dan0007 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 22:27
s7onoff
Вопрос о том, как задать в SCAD цилиндр? Вот ответ. А о конструировании, проектировании и всем таком цилиндрических резервуаров и резервуаров в целом - в ЖБ-ветку или в Поиск Литературы, мне кажется)
Непрочитано 10.09.2016, 00:08
viking1963
Как то выполнял нечто подобное...
Грануляционная Башня Техническое обследование,,,высота Башни = 90 метров
ID:	175915  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175916  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175919  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175920  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 10.09.2016 в 00:28.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2016, 10:57
Dan0007
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Да Вы просто Бог СКАДА!!! Шикарно, вот про это я и говорил. Это же как раз цилиндрическое здание!
А чем Вы руководствовались, когда создавали расчетную схему в СКАД офис: книги, учебники, сайты или же просто на опыте?
Я ни одного источника не нашел, к сожалению...
А примерчика самого не осталось в скаде? Был бы безумно благодарен!!!
З.Ы. Это ведь монолитный ЖБ?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 14:58
viking1963
Да Вы просто Бог СКАДА!!! Шикарно, вот про это я и говорил. Это же как раз цилиндрическое здание !
Наверное слишком сильно сказано...я обычный рядовой расчетчик...мне еще учиться, учиться и учиться нужно...
Наверное по большей мере опыт...и интуиция...
В принципе Arikaikai Вам правильно ответил - смотрите пост #4
К сожалению на Форум обычно сами расчетные схемы я не выкладываю...(еще шеф приучил-скомандовал с 2005 года...)....только презентации...
Да, это монолитный железобетонный объект...Их всего 5 по-моему по Союзу (СССР)...на двух верхушки срезало...
Эта Грануляционная Башня попала под ТехОбследование в связи с тем что требовалось усиление...бетон местами выкрошился...я выполнял расчеты, моделирование, выводы и рекомендации, ну и еще проблеммы по фундаментам там были...
ID:	175936  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175937  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175938  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175939  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.09.2016, 15:34
Dan0007
А в чем по Вашему сложность и особенность задания монолитных ЖБ цилиндрических зданий в скаде в отличии от прямоугольных задний?
Я просто тоже хочу научиться создавать и работать с цилиндрическими зданиями в скаде, но не знаю с чего начать... Хоть теорию про это бы почитать где..
И кстати, Вы саму схему задавали непосредственно в SCAD или в ФОРУМе?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 15:52
| 1 #9
viking1963
А в чем по Вашему сложность и особенность задания монолитных ЖБ цилиндрических зданий в скаде в отличии от прямоугольных задний ?
Моделирование в общем то само по себе малость вещь муторная...некоторые объекты (в основном...) вытягиваешь по большей мере на интуиции...
А прямоугольные здания...
Иногда такие прямоугольные бывают...что устанешь всю эту канитель разгребать...
Вот допустим = прямоугольное панельное здание, высотой более 80 метров... 25 этажей...с моделированием работы платформенного шва...
Так его лепить (полный расчет) надо месяца два (по хорошему),,,(с геотехническими расчетами и оформлением РПЗ...по 87 Постановлению...)...
А то же круглое здание - Грануляционную Башню я наверное при нормальной оплате Заказчиком = за ночь сделаю...
В общем и целом...думаю особых различий нет...моделирование оно и в Африке моделирование (как говорит мой шеф)...
Что круглое, что прямоугольное, что треугольное...
Шеф скомандует...еще и не такое промоделируешь...была бы работа...
А так...моделируют же расчетчики архитектурные творения всяческие...(например АР Калатравы...),,,
Основное как мне кажется даже не моделирование само по себе, а задание адекватных нагрузок и их комбинаций...Ветер,,,граничные условия...шарниры примыкания...Сейсмика...и прочее...
Саму по себе геометрию чего угодно вывести в принципе не сложно...
ID:	175942  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175943  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175945  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175947  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 10.09.2016 в 16:24. Причина: Немного откорректировал текст сообщения
Непрочитано 10.09.2016, 23:17
Baton
Проектирование
Нарисуйте кривую основу в автокаде отрезками, затем перекиньте в скад и далее вытягивайте вашу произвольную кривую вверх.
Baton вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 13:26
Dan0007
Подскажите пожалуйста, а как на такое цилиндрическое здание (цилиндрические стены) собирать ветер?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 17:10
Ayvengo
Электросталь
А схема Д.1.4 СП 20 никак не подойдет?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 16:13
Dan0007
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Подойдет, но там не очень наглядно. А есть примеры конкретные, хотя бы чего нибудь связанное с цилиндрическими зданиями (расчеты, сборы нагрузок, и т.д.).
Негде нет, секретная информация чтоли???
Dan0007 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 08:41
SkyFly
Да, секретная, зашифрованная.
Дешифратор - голова инженера.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 11:28
Dan0007
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за полный и исчерпывающий ответ, очень помогло!
Dan0007 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 11:38
Ayvengo
Электросталь
Если "не наглядно", то возьмите программу, определяющую ветровую нагрузку с реализованной данной схемой.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 13:29
| 1 #17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Методички закончились после получения диплома. Далее самостоятельный полет, помощи можно ждать от коллег с их наработками, ну и некоторые нюансы тут спросить.
А это выглядит: "я там посмотрел, сложно, разбираться надо, дайте готовый материал". Потому и ответов нет, не видно вашего желания и попыток самому разобраться.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 21:24
viking1963
Dan0007,
Ветер на цилиндрическое здание, думаю должен выглядеть как то так...(на стены) - вид сверху,,, :
Непрочитано 15.09.2016, 21:55
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Скрин из какой программы?
Genf вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 22:15
1 | #20
s7onoff
Genf, SCAD - Вест
Проверить расчет балки на упругом основании radistMorze Основания и фундаменты 0 15.06.2016 18:15
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет монолитного каркаса Андрей Алексеевич Железобетонные конструкции 42 08.04.2005 20:30
