Автокад 2016 тормозит курсор при рисовании
у меня тоже такое случается. закономерности не нашёл. правда, у меня это проявляется только на промежуточных файлах с видами с 3Д модели, которые я делаю из инвентора.
открываешь рабочий файл - все нормально, открываешь этот файл - курсор прагыет скачками, как по привязке к сетке. и не лечится ни как. но я особо и не пробовал лечить, потому как именно для моего случая это не важно. выделил то что надо, скопировал и закрыл этот файл. |
Что это такое и как его отключить?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да объектные все включены привязки, кроме узла...
Деньги делают работу интересной... |
Ага, только этого вполне легко может оказаться мало. На собственной шкуре проверял. Много раз.
циклический выбор, динамический ввод, динамическая ПСК, быстрые свойства, аппаратное ускорение... Скорее всего тут и надо копать. Впрочем, таку жалобу встречал и когда F9 была зажата (согласен, сложный случай был)
Автокад тормозит при копировании | Борисыч123 | AutoCAD | 35 | 18.11.2019 09:29 |
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами | Engineering | Advance Steel | 21 | 11.05.2019 14:16 |
AutoCAD 2013. Win7x64. Тормозит на мощном ноутбуке и летает на слабом. | Belfigor | AutoCAD | 18 | 27.02.2015 15:47 |
Автокад тормозит | Димас | AutoCAD | 30 | 27.02.2012 12:24 |
