Демпфирующая подушка под основание - что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Демпфирующая подушка под основание - что это?
Непрочитано 10.09.2016, 15:46 #1
Rhcp
Дорогие друзья!
Возник вопрос: в какой нормативной/учебной литературе можно узнать что такое демпфирующая подушка под основание? о которой говорится в СП 43.13330.2012
п. 9.3.8 Расстояние между соседними дымовыми трубами должно быть не менее восьми средних наружных диаметров большей трубы. Если такое расположение невозможно, то необходимо предусматривать дополнительные демпферные устройства: растяжки, демпфирующая подушка под основанием или маятниковый гаситель колебаний.
Последний раз редактировалось Rhcp, 10.09.2016 в 15:52.
Непрочитано 10.09.2016, 17:34
kruz
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Ну в нормативной, например, СНиП фундаменты машин с динамическими нагрузками. Там и про подбор демпфирующих свойств подушки есть или Руководство с тем же названием.
В учебной - сразу, что-то фамилии не вспоминаются, но тут в https://dwg.ru/lib/ri78 точно были
kruz вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 19:42
GIP
РФ
судя по разделу 9.3 Дымовые трубы и цитате
речь наверное идет о демпфирующей подушке под основанием трубы, а не фундамента трубы ....?
GIP вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 08:52
wvovanw
возможно это вам поможет :
6.1.5 Демпфирующие свойства основания должны учитываться относительным демпфированием ξ (доля критического затухания колебаний), определяемым, как правило, по результатам испытаний.
При отсутствии экспериментальных данных относительное демпфирование для вертикальных колебаний допускается ξz определять по формулам .......
СП 26.13330.2012
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 09:32
Bull
Это может быть что угодно, обладающее демпфирующими свойствами. Самое простое - резиновые "кирпичи" из твердых сортов. А додуматься можно и до гидравлического матраца с датчиками уровня и локальным подводом жидкости для мгновенной компенсации продавливания/подпрыгивания
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Почему просаживается щебеночное основание dahunpao Основания и фундаменты 2 02.04.2014 15:07
Как расчитать нагрузку на данное основание? Maxim 3 Основания и фундаменты 2 22.10.2013 16:57
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD" SergeyMetallist Расчетные программы 7 20.04.2010 18:12
