Помогите с расчетом снегового мешка
КМ, КЖ
Киев
СП Приложение Г (обязательное). Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты "мю"
Г.8 Здания с перепадом высоты Рисунок Г.11 - б а) Для зданий с перепадом высоты снеговую нагрузку ..., а на нижнее покрытие - следует принимать в двух вариантах: по схемам Г.1-Г.7 и схеме Г.8 (для зданий - профили "а", "б" (рисунки Г.8, а, Г.8, б), .... мю=1+1/h*(m1*l1'+m2*l2') высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении мю равной 8 м h=3 м длины участков верхнего и нижнего покрытий l1'=24 м (может в чертеже ошибка в размере ?) l2'=5 м доли снега, переносимого ветром к перепаду высоты для верхнего и нижнего покрытий; m1=0,4 m2=0,5*k1*k2*k3=0,5*√(а/21)*(1-бета*35)*(1-фи/30)=0,5*0,49*1*0,867=0,212 но не менее 0,1 k1=√(5/21)=0,49 k2=(1-0*35)=0 k3=(1-4/30)=0,867 но не менее 0,3 мю=1+1/3*(0,4*24+0,212*5)=4,55 > 4 д) Коэффициенты мю, принимаемые для расчетов (показанные на схемах для трех вариантов), не должны превышать: 2*h/S0 4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1'+l2'<48 м; => мю=4 или мю=2*3/1,8=3,4 (для III снегового района) г) Длину зоны повышенных снегоотложений b следует принимать равной: ... Дальше лень.
Тогда как верно не знаю.
Но такие темы всегда заканчиваются тем, что приходят гуры форума по КМ и говорят верить СНиПу/СП. Видимо и правда 4-6 (там же в сумме больше 48 м или нет ?) или 2-5 (в зависимости от снегового района) будет (меньшее из них, видимо). Я бы брал с запасом по имхо. Снег в СП дан с периодической очисткой кровли службой эксплуатации. Не факт что крышу ещё и чистить будут (да и есть ли туда лестницы?). А с другой стороны экономику заказчик может проверить. А с третьей стороны ему же не надо чтобы рухнуло и проверяют проекты редко.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.09.2016 в 20:08. |
СП 20.13330.2011
Нагрузки и воздействия Приложение Г.1 вариант 2. Коллеги такой вопрос меня мучит: в старом СНиПе вариант 2 учитывался при угле наклона от 20 до 30 градусов, а в новом СП от 20 до 40 градусов, это что физика процесса поменялась? ( нанос ветром снега на второй скат). Может это ошибка в СП? |
Дабы не создавать тему, простите, за глупый вопрос. При расчете снегового мешка какое значение коэффициента m2 мы должны принимать?
m2 равное 0,3, либо 0,4 в зависимости от уклона нижнего покрытия, или по формуле m2=0.5k1k2k3 для пониженного покрытия. Что такое вообще пониженное покрытие, и чем оно отличается от нижнего? Простите за глупость, с расчетами сталкиваюсь крайне редко. Последний раз редактировалось nastya1992, 25.01.2018 в 11:41. |
В данном случае ни чем. |
2. Пользуйтесь отличным excel калькулятором, он за вас все посчитает: https://dwg.ru/dnl/14416 |
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок | ALEXPRO | Основания и фундаменты | 98 | 13.12.2019 14:31 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
