Захват клещевой, расчет на грузоподъемность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Захват клещевой, расчет на грузоподъемность
Непрочитано 11.09.2016, 23:24 #1
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста найти грузоподъемность клещевого захвата, сам ничего не соображаю, может быть это можно найти с помощью САПР?
Тип файла: rar 25.13.36- СБ(2) Захват клещевой.rar (470.1 Кб, 311 просмотров)
Непрочитано 12.09.2016, 00:25
Что за файлы в архиве?
Непрочитано 12.09.2016, 01:33
1 | #3
ETCartman
В САПР посчитать можно - например в солидворкс симулейшн или Abaqus/Ansys, везде где можно задать граничные условия для шарнира. модель нужно упрощать для расчета - например на рисунке показана половина захвата.
Полная нагрузка приложенная на захват - 1 тонна (на половинку полтонны). Фибровые напряжения при этом порядка 35МПа. То есть по пропорции если принять допускаемое напряжение 150 МПа (зависит от стали)
то захват понесет около 4 тонн (по железу клещей). Вообще много типовых проектов таких вещей с известной грузоподъемностью - их и лучше копировать.
PS в данном расчете нагрузка распределена по всему захвату, в худшем случае она может быть приложена только к концам ножниц. Поэтому вероятней всего грузоподъемность будет в районе 3 тонн в данном случае.
Но как уже сказано - лучше просто скопировать какой нибудь типовой проект. Кстати и вручную все это считается легко - думаю тут подскажут учебник с формулами
Название: Screenshot from 2016-09-11 17:32:16.png
ID:	176007  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip calculix.inp.zip (1.63 Мб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 12.09.2016 в 05:02.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 08:42
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Большое спасибо
Сообщение от Wesley43 Посмотреть сообщение
Большое спасибо
Но это без серьги полутся около 3-х тонн, серьгу получается отдельно нужно будет посчитать на данную нагрузку?
Wesley43 вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:25
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Да нормальные машиностроительные файлы, от компаса.
1. Не забудьте, что кроме статики, есть ещё и динамика. В Сопромате считается, что при резко приложенный нагрузке (без рывков и ускорения) напряжения увеличиваются ВДВОЕ, а если ещё и ускорение будет присутствовать, то и ещё больше. Почитайте лучше учебник по Сопромату.
Например этот: https://dwg.ru/lib/1202
2. Странноватая конструкция шарниров: использование контргаек, которые могут отвернуться и не гарантируют никакой точности, или наоборот, их так затянут, да потом ещё и приржавеет, что шарнир намертво встанет. При эксплуатации в шарниры пыль попасть может, а у вас допуск на втулке по g6?...
Так что присоединяюсь к совету ETCartman'а поищите готовый проект.
Liukk вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:43
ETCartman
Большое спасибо
Серьга работает как бы независимо от ножниц - ее можно посчитать отдельно. Там будут изгибные напряжения и контактные с крюком
http://www.libremechanics.com/?q=node/23
По контактным явно будет перегруз - поэтому лучше по бокам обрамить пластинами, с фасками-скруглениями в месте контакта.
И конечно по конструктивной части - как уже было замечено лучше проработать.
Допускаемое напряжение конечно всегда берется меньше предельного в 2-3 раза - в основном на усталость при рабочей нагрузке . Однократный или нечастый перегруз при этом возможен - как отдельный случай.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 11:16
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Это будет выглядеть примерно так?
----- добавлено через ~3 ч. -----
А в какая версия солида более доступна и где её можно скачать?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Данный захват предполагает подъем и перемещение роликов ф600 L=330
Тип файла: zip Серьга.zip (44.0 Кб, 81 просмотров)
Wesley43 вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 15:57
1 | 1 #8
ETCartman
Солид - довольно дорогая программа, скачивается на официальном портале, кроме того всем перечисленным расчетам нужно учиться. Ответ на вопрос "можно ли" был "можно" а учиться это долгое дело.
Я точно помню что видел в учебниках расчет клещевого захвата вручную (со всей допинформацией) но точно не скажу в каких. Реквестирую участников форума эа этим и рекомендую не прекращать поиски.
Получается 730 кг - гораздо меньше даже расчетной грузоподъемности.
По поводу серьги - имелись в виду скругления в зоне контакта. Хотя при такой нагрузке наверно можно и так оставить.
Непрочитано 12.09.2016, 16:05
1 | 1 #9
Liukk
Нельзя вслепую использовать расчётные программы, если не знаешь основ, например, тот же Сопромат. Ибо результат может оказаться самым неожиданным, и его ещё необходимо правильно интерпретировать.
У меня частенько встречаются и выколотые точки (с напряжениями раз в 5 превышающими предел прочности) и локальные экстремумы с напряжениями в 1,5...2 раза выше предела текучести, но детали, тем не менее, вполне работоспособны. Просто нужно понимать, где возможны превышения допускаемых напряжений, а где нет.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Кстати, для компаса (в котором Вы чертежи выполнили) есть расчётное приложение. APM FEM называется, в нём тоже расчёты делать можно (врёт правда, но распределение напряжений показывает правильно)
Liukk вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 17:05
1 | #10
ETCartman
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Врет потому что (как тут недавно выясняли) элементы линейные (без промежуточных узлов) - жесткость завышается. В полной версии АПМ есть нормальные элементы. Из всех виденных мной ограничений наложенных на ограниченные версии - это самое свинское, потому что расчеты достаточно ответственное дело и продавать сознательно не кошерный продукт не хорошо.
Выше я привел расчет в открытой программе - CalculiX, такой софт как правило требует дольше времени на обучение но в принципе ничем не уступает коммерческому.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 15:46
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Значит грузоподъемность 1 тонна для серьги допустима?
Wesley43 вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 17:06
kpd_110
обыватель-конструктор
Подскажите пожалуйста в АПМ Fem c 15 версии Добавлен новый тип конечных элементов: 10-ти узловые тетраэдры к имеющим 4 узловым. Означает ли жто, что появились эти самые промежуточные узлы?
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 21:58
ETCartman
10-узловой типичный универсальный body element (например в Sloidworks основной). Им не удобно, когда есть тонкостенные сечения - потому что точность чувствительна к Aspect Ratio (нужно бить сетку густо)
зато генераторы сетки работают с этим типом отлично (в том числе бесплатные Netgen и GMSH)
В случае тонких стенок и сложных моделей считают 6-узловыми оболочками.
Непрочитано 08.01.2017, 20:15
1 | #14
АлексИ
Может пригодится
----- добавлено через ~20 ч. -----
НЕПРИГОДИЛСЯ? УДАЛИТЬ?
Тип файла: pdf ЦНИ333ИОМТП_Грузозахватные приспособления.pdf (2.21 Мб, 310 просмотров)
АлексИ вне форума
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
