Как правильно задать шарниры в пространственной схеме (SCAD 11.5)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать шарниры в пространственной схеме (SCAD 11.5)?
Непрочитано 12.09.2016, 00:43 #1
Emc
Доброй ночи!
Такой вопрос, при построении расчетной модели стального каркаса склада, возникла необходимость расставить шарниры в связях между фермами. Принцип вроде понимаю, и сопромат тоже вроде не забыл еще, однако..
В приложении, на скриншоте, выделил один стержень, из тех самых связей, узлы которого необходимо сделать шарнирными. То, что необходимо поставить шарнир по Uy вполне понятно. Однако возник вопрос, нужно ли ставить шарнир по Ux? Связь выполнена в виде швеллера, который на обычных болтах крепится к верхнему поясу фермы. Т.е. соединение шарнирное по всем направлениям, и по факту узел будет податливым в 2-х направлениях Ux и Uy..
Может кто объяснит? Ведь крайние связи (например выполняющие роль прогонов), могут испытывать крутящие моменты, а если мы освободим вращение по Ux (в моем случае) крутящие моменты сведутся к 0. Или наоборот появятся там, где их быть не должно..
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Последний раз редактировалось Emc, 12.09.2016 в 01:05.
Непрочитано 12.09.2016, 06:21
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вы Ux c Uz не путаете?
Да и в реальности на кручение ваша связь работать будет.
Я, как правило, ставлю шарниры Uy, Uz.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 08:26
v.psk
Псков
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
точно ли 11.5? по скрину похоже на 21.1. но не в этом дело. вы и правда путаете Ux и Uz.
но главное - это получить адекватные перемещения/напряжения в элементах....
а условия закрепления прогона повлияют только на расчет прогона....
надо бы дополнить схему связями и распорками.....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 08:54
Emc
Опечатался Просто работаю в 11.5 и 21.1.
Скажу сразу, схема не доделана еще.
Почему по Uz? Местная ось Х1 направлена вдоль стержня, а У1 перпендикулярно стержню, в плоскости ХОУ, Z1 смотрит вверх. Соответственно связь испытывает изгибающий момент относительно местной оси У1 и крутящий относительно местной оси Х1 (которая совпадает с осью стержня).
К тому же, закрепления этого прогона, влияет на возникновение усилий в соседних стержнях, проверял на более простой схеме..
Emc вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:51
gorbun
Узелок покажете? Как связь крепится что кручение вокруг Ux допускает.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 11:29
Emc
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Обычный швеллер, через обычные болты крепится к трубе (верхний пояс фермы).
Грубо говоря так, если смотреть именно расположение и крепление прогона (вид а):
Я просто к тому, что если узел является податливым при воздействии изгибающего момента, почему он не будет податливым, при воздействии крутящего?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.09.2016 в 12:38.
Emc вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 12:26
gorbun
Не... Именно узел хочу
Вот как швеллер к ВП фермы крепится???
Хотя, Бог с ним, с узлом.
Вот если швеллер стоит на покатой кровле и он не закреплен от кручения, то что этот швеллер удержит от сваливания?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 12:30
Emc
Например вот так (правый узел):
или на сварке по месту, левый рисунок.
Болты, которые по факту, в данном случае, образуют податливую опору.. Те же самые болты, что и крепят швеллер к поясу, при расчете на изгибающий момент. Ведь когда мы задаем шарниры по Uy1(в данном примере), мы принимаем, что соединение на простых болтах (не высокопрочных) является податливым, и поэтому мы можем предусмотреть там шарнир.
Кручению этот прогон будет также сопротивляться, крепясь на ОБЫЧНЫХ болтах, которые имеют ту или иную степень податливости.
Именно поэтому у меня и возникает вопрос, который висит в шапке..
Emc вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 12:38
gorbun
Так будет или не будет сопротивляться?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 12:39
Emc, тебе что мешает картинки напрямую в пост прикреплять? Ведь не видно ни фига!
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 13:02
Emc
Исправлюсь
Так вот в этом и вопрос же)
Если предположить, что прогон будет работать так, как я описал выше, т.е. с шарнирами по Х1 и У1, тогда он не будет сопротивляться кручению и крутящих моментов в нем, соответственно, не будет.
А если поставить шарнир только по У1, тогда момент будет (крутящий).
В этом, собственно, и вопрос, как правильно назначить шарниры в данном случае, и почему..?
Шарнира по Uz1, честно, вообще не понимаю.
Emc вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 13:51
gorbun
А если на него поставить стадо слонов, то он вообще сломается...
Как, показанный выше узел, может позволить провернуться вашему прогону вокруг ПРОДОЛЬНОЙ оси сечения??? Вот физически КАК?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 14:07
Emc
Хорошо, а как показанный выше узел, может позволить швеллеру совершить угол поворота по Uy1?)
Emc вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 14:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Откуда там кручение не пойму, все же центрированно в схеме. И порядок цифр можно огласить?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:09
Emc
Кручение в крайних швеллерах, на которые ляжет профнастил..
Не совсем понял о каком порядке цифр Вы говорите?
Emc вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 15:23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По вашему кровельный саморез способен передать сколь либо значимый опорный момент от профлиста на балку? Или речь о некоем внецентренном приложении нагрузки от профлитса?
Значение этого момента в абсолютных единицах
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:42
Emc
Дело не в размере момента, а в его присутствии в принципе. И не именно в этой ситуации, а вообще в подобных.
Разумеется, он будет достаточно мал.. Меня интересует сам факт того, нужно ли ставить там шарнир по Ux, или нет? Ведь может быть ситуация подобная этой, но с приличными цифрами, например..
Emc вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 15:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Например не годится. Реальную ситуацию посмотреть бы. Про сферических коней не очень интересно.
В подобном случае шарнира там не нужно и этот узел вполне держит мини значения крутящего момента, как и сам прогон
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 16:50
Emc
Вот 2 часть фразы меня и интересовала!
Emc вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 05:25
gorbun
За счет черноты отверстий под болты.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Как задать узловую нагрузку в SCAD под углом 15 град в общей системе координат? Sokrat SCAD 8 11.04.2024 12:46
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? Sokrat SCAD 11 11.01.2016 19:57
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? Sokrat SCAD 3 03.12.2015 15:45
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). Sokrat SCAD 28 14.09.2015 18:15
Как правильно задать в Scad температурную нагрузку? Anya22 SCAD 2 13.07.2009 14:01
