Расчет фермы. Robot не проверяет устойчивость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расчет фермы. Robot не проверяет устойчивость.
Непрочитано 12.09.2016, 21:08 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Взялся я рассчитать ферму. Небольшую - пролётом 12 м. В ревите создаю расчетную схему, перекидываю её в робот, задаю сочетания. По усилиям в принципе все нормально, как я считаю - не заморачиваюсь с введением шарниров а каждый узел, и поэтому возникают небольшие изгибающие моменты. Вопрос встает у меня при подборе сечений - при расчёте робот выдает пердупреждение:
Для стержней 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 365, 366, 367 ... программа не выполняет проверку устойчивости при изгибе. Стержни имеют такой тип сечения для которого программа не выполняет расчет устойчивости при изгибе или такая проверка не требуется (например My = 0.0 - нет изгиба).
Изгиб - есть, это точно. Небольшой - но есть. Или вычесывать шарниры, чтобы робот воспринимал стержни как сжатые элементы, или я не знаю где в роботе сказать ему, что эти стержни - элементы фермы. Как быть? Выделать конструкцию, перекидывать её в отдельный файл, который создан спецом для расчета фермы? Заморачиваться с шарнирами? Или в роботе реально есть где-то возможность указать тип конструкции?
Как конечная цель у меня - наладить связку ревит-робот, посему задавать отдельную модель совершенно не хочется.
UP. Задал стержням через "дополнительные свойства стержней" параметр "элемент фермы". Так теперь выпадает масса предупреждений о неустойчивости. Я так понимаю, это потому, что у меня задание нагрузки идет равномерно-распределённой по верхнему поясу ферм, а не в узлах. Соответственно - не ленись, и задавай нагрузку в узлы?
UP2. А вот теперь - не понимаю вообще. Задал тип стержней - ферма. Задал нагрузку в узлах. Шарниры - не трогал. Один черт - не устойчивость и не адекватные результаты расчетов. Может я чего-то упускаю? Модель - во вложении. И все равно при расчете сечений то же самое сообщение. Хотя должен проверять как элемент фермы.
Тип файла: rar Фермы в перекрытии типа Молодечно в2 ЭКСП 2.rar (134.6 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 12.09.2016 в 21:48.
Непрочитано 12.09.2016, 22:21
1 | #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Все просто: паяс должен быть неразрезной и обычный балочный тип. Нестабильности от того, что у тебя получается у всех стержней приходящих в узел шарниры (ферменый элемент сам делает на концах стержня шарниры), а надо что-бы хотя бы один стержень приходил в узел жестко.
Устойчивость плоской формы изгиба для прямоугольной трубы не проверяется (по СНиПу), это для двутавров/швеллеров.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 22:53
Данил Медведев
По-поводу неустойчивостей - в целом понял. По поводу неразрезного пояса. В ревите я моделирую конечно же неразрезным элементом. НО, так как при моделировании возникают определённые пробдемы с несостыковкой стержней, я, на данный момент, пользуюсь уже в роботе "корректировкой", которая как раз и разбивает пояс на отдельные элементы вместе с приведением в порядок несостыковок с узлами. По поводу сечения - блин, элементам был все это время задан "кривой" тип элемента! Блин, во я... Не очень. Пасибо!
----- добавлено через ~2 ч. -----
Не, я ща чокнусь. Часть стержней - проверял на устойчивость, часть - нет. ЧАС до меня дохдило, что не проверяет на устойчивость робот растянутые элементы )). А теперь вопрос по работе фермы - в центре пролёта верхний пояс растянут, у опор - сжат. Нижний пояс - наоборот. Такое возмоно, или я таки намудил с чем-то? У меня передача нагрузки идет и через верхний, и через нижний пояс фермы - что-то типа жестого узла опирания ригеля.
Offtop: Нефиг работать на больничном в час ночи, ой нефиг....
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 23:38
RomanM
инженер
Коллеги,
есть какие-нибудь способы заставить искать robot только положительные коэффициенты запаса общей устойчивости? Может, в настройках где-нибудь?
А то как-то не радует искать 100500-ую форму, по которой, наконец, устойчивость теряют сжатые, а не растянутые элементы.
Назначение стержней, работающих только на сжатие - не фонтан: появляется нелинейность и избыток степеней свободы надо отлавливать.
И нет ли какого-нибудь инструмента для выявления ключевого теряющего устойчивость элемента, типа коэффициента чувствительности в Лире?
RomanM вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 00:45
1 | #5
YarUnderoaker
Черкассы
К сожалению, в Роботе только так.
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Расчет пространственной фермы в LIRA diek Лира / Лира-САПР 48 08.06.2016 11:46
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения baraban Металлические конструкции 1 12.02.2014 13:35
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
