Можно ли сделать поликарбонат непрозрачным?
Знаете, просто обшивать надо синим и белым поликарбонатом. Цвета Заказчик менять не может уже. Просит как то в нижней части конструкции сделать непрозрачным.
Может быть для начала ознакомиться что такое поликарбонат и "чем его едят", потом поискать что из этого множества без чрезвычайных усилий и мешков с золотом можно достать в Вашей местности. Ищите например Опал.
![]() ![]() Самое простое - берем аэрозоль с белой краской и вперед. Дешево и очень сердито. |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
1. На поликарбонате никакая краска держаться не будет. Может что-то супер-эксклюзивное. 2. ORACAL в Анапе простоит не больше 1 сезона, если уж клеить - то что нибудь посерьезнее. 3. Я-бы рассматривал как самый оптимальный вариант поликарбонат молочного цвета - ничего не отклеится и не отлипнет + не так нагреваться будет на солнце. Не забывайте что у этого материала очень большой коэффициент температурного расширения.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
