Плита и Оболочка, в чем разница?
плита работает на изгиб и растяжение-сжатие, оболочка только на растяжение сжатие
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 13.09.2016 в 22:17. |
gnomm,
Оболочки бывают "тонкими" или "не тонкими" а вот плиты всегда "толстые" Основные положения теории оболочек Большинство элементов инженерных конструкций в расчетной схеме, подлежа*щих расчету на прочность, как это уже было отмечено, связаны с расчетом бруса, пластинок или оболочек. Предыдущие разделы были достаточно подробно посвящены вопросам расчета стержней и стержневых систем. Настоящий раздел книги посвящен различным вопросам расчета пластинок и оболочек. Под оболочкой понимается тело, одно из измерений которого (толщина) значительно меньше двух других. Геометрическое место точек, равноотстоящих от обеих поверхностей оболочки, носит название срединной поверхности. Если срединная поверхность оболочки является плоскостью, то такую оболочку называют пластиной. Геометрическая форма объектов, которые могут быть причислены к оболочкам или пластинам, чрезвычайно разнообразна: в машиностроении - это корпуса всевозможных машин; в гражданском и промышленном строительстве - покрытия и перекрытия, навесы, карнизы; в кораблестроении - корпуса судов, сухих и плавучих доков; в авиастроении - фюзеляжи и крылья самолетов; в подвижном составе железнодорожного транспорта, кузова вагонов, цистерны, несущие конструкции локомотивов; в атомной энергетике - защитная конструкция атомных станций, корпуса реакторов и т.д. Если срединная поверхность оболочки образует поверхность вращения в форме цилиндра, то оболочку называют цилиндриче*ской. К схеме осесимметричной цилиндрической оболочки сводится очень много инженерных конструкций, в том числе: котлов, баков, нефтепроводов, газопроводов, деталей машин и др. Задача о расчете тонкостенных оболочек вращения наиболее просто решается в том случае, когда возможно принять, что напря*жения, возникающие в оболочке, постоянны по толщине и, следовательно, изгиб оболочки отсутствует. Теория оболочек, построенная в этом предположении, называется безмоментной теорией оболочек. Если оболочка имеет резкий переход и жесткие защемления и, кроме того, нагружена сосредоточенной силой и моментами, то в местах крепежа оболочки, резких изменений формы, и в местах действия сосредоточенных сил и моментов возникают интенсивные напряжения, обусловленные изгибным эффектом. Учет изгиб*ных эффектов можно получить в рамках моментной теории оболочек. Следует отметить, что чем меньше отношение толщины h обо*лочки к ее радиусу R, тем точнее выполняется предположение о постоянстве напряжений по толщине и тем более точнее выпол*няются расчеты по безмоментной теории. Отметим, что оболочка считается тонкой, если h/R≤1/20. Следовательно, при расчете на прочность тонких оболочек в зависимости от характера распределения внешних нагрузок, опорных закреплений, применяется или безмоментная или моментная теория. При этом предполагается равномерное распределение напряжений по продольным и поперечным сечениям оболочек (отсутствие в этих сечениях изгибающих, крутящих моментов и попе*речных сил). При осесимметричной нагрузке отсутствуют также сдвигающие силы. Определение усилий по безмоментной теории производится достаточно точно на расстоянии, превышающем величину (3÷5) от мест скачкообразного изменения формы или площади сечения, жестких контурных закреплений или от места приложения внешних сосредоточенных сил и моментов. Вблизи указанных мест возникают дополнительные напряжения от изгибного эффекта. В моментной и безмоментной теории тонких оболочек или, так называемой технической теории оболочек, состоящей в рез*ком различии их толщины и габаритных размеров, влечет за собой возможность упрощения теории путем некоторой схематизации действительной работы конструкций. Эта схематизация формируется в используемых гипотезах, аналогичных гипотезам в теории стержней, т.е. гипотезам плоских сечений и гипотезам “ненадавливания” слоев оболочки друг на друга. Эти гипотезы позволяют свести трехмерную задачу механики сплошной среды к двумерной, подобно тому как в теории стержней трехмерная задача сведена к одномерной. Далее в технической теории тонких оболочек пренебрегают членами h/R по сравнению с единицей. Оболочки, к которым применимы упомянутые выше гипотезы, называются тонкими, а те, к которым эти гипотезы не применимы, называются толстыми. Граница между тонкими и толстыми оболочками условны и определяются отношением h/R≈1/20. В тех случаях, когда h/R≥1/20 для получения приемлемых ре*зультатов по точности применяется аппарат механики сплошной среды, в частности теории упругости или пластичности в зависи*мости от постановки задачи.
Самара
Да кстати, оболочку отличает обязательное закрепление в своей плоскости, она не может просто лежать на опорах.
А на самом деле никакой разницы нет ![]() |
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? | Саит Менакаев | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 26.10.2020 19:30 |
Разница осадок - это разница осадок или осадок плюс просадок? | Rourker | Основания и фундаменты | 2 | 18.08.2014 16:50 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
