Какую огнезащиту можно использовать в здании котельной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какую огнезащиту можно использовать в здании котельной?
Непрочитано 13.09.2016, 14:44 #1
alexeylapshin
Всем добрый день!
Строим газовую котельную 12х18м. Металлокаркас по проекту обрабатывается огнезащитным составом на водной основе. Состав полное г...! Толком не сохнет, отпадывает при малейшем механическом воздействии. Еще и не успеваем смонтировать сэндвичи, а его смывает дождем.
Суть не в этом. Предложили заменить данную огнезащиту на другую, на эпоксидной основе. Получили отказ по причине того, что в здании котельной ОБЯЗАТЕЛЬНА огнезащита на водной основе. Ссылок на нормативку не дают, сами найти не можем. Куда копать? Где искать?
Непрочитано 13.09.2016, 15:20
иваниваныч
Составы на водной основе обычно для внутреннего применения, а Вы красите на улице (под дождем). Обратитесь к проектировщикам огнезащиты котельной. Если отказ (без обоснования) поступил от них - пишите Заказчику.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 15:53
alexeylapshin
огназещита внутри здания, но места, которые будут закрыты сэндвичами и кровлей приходится красить под открытым небом, даже если закрывать все временным навесом - не сохнет толком. Письмо писали заказчику, именно от него поступил отказ. С проектировщиком у нас договорных отношений нет, поэтому напрямую мы не общаемся, все через заказчика
alexeylapshin вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 19:29
Асашай
под сэндвичем нельзя делать огнезащиту, как потом ее проверять???
СП 2.13130.2012, 5.4.3.
Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.
Асашай вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 22:29
Tyhig
А зачем огнезащищать места закрытые сендвичем и защищёнными конструкциями ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 07:05
MercatorNSK
Присоединяюсь. Есть же понятие обогреваемой поверхности.
Сэндвич сам по себе предохраняет метал от нагрева с этой стороны, кроме этого краска под сэндвичем работать не будет (куда она будет вспучиваться).
p.s. Если у вас краска долго сохнет - у вас влажность высокая.
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 07:28
1 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Странно, с чего бы это у тс под дождем высокая влажность
Сообщение от alexeylapshin Посмотреть сообщение
Мне вот больше интересно: кому из светлых умов пришла в голову гениальная идея вообще что-либо красить под дождем?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 08:42
MercatorNSK
Если организовать работы правильно - то можно нивелировать опасные факторы. Пленкой затянул - краску не смывает. Дело другое если там дожди на неделю зарядили... тогда долго сохнуть все будет.
Я сталкивался с этим. Днем покрасили - краска успела просохнуть, ночью дождик был. Утром ветром обсушило - после обеда принялись второй слой гнать. Краску подмыло только там где ручьи шли (водосток в здании отсутствовал на тот момент) .
Непрочитано 23.09.2016, 07:53
Stierlitz
тема улыбнула
Stierlitz вне форума
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли не учитывать коэфициент инфильтрации в Административном здании ? damiruska Инженерные сети 11 02.01.2012 23:30
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
