Как выполнить узел стыковки плавающей ГК-стены с верхним жб перекрытием?
те есть при толщине 30 мм усадка до 4,5 мм Разьве прокладки из герметика вибросил (по этому альбому) обеспечат ход стены относительно потолочного перекрытия 4,5 мм? ----- добавлено через ~5 мин. ----- И со стыковкой плавающей стены с фиксированной кирпичной нет решения. Применить подвижный плинтус? Фасадные (уличные) стены не будут звукоизолироваться, чтобы не смещать точку росы и избежать намокания |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
Узел утепления кирпичной пеноплексом стены решение проблемы | dextron3 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 09.05.2016 05:51 |
Как выполнить узел примыкания стены из твинблока к существующей? | GMG | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.03.2016 14:13 |
Как выполнить узел опирания монолитной плиты на железобетонную стену | борзоййй | Железобетонные конструкции | 10 | 05.02.2016 13:42 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
