Причина появления сквозной трещины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причина появления сквозной трещины?
Непрочитано 13.09.2016, 22:17 #1
Heckfy15
Помогите определить причину появления сквозной трещины? Одноэтажное неотапливаемое здание (гараж), год постройки 1995 г. Фундаменты не вскрывались. Трещина находиться только с одной стороны опирания балок, с другой стороны отсутствуют. Предлагают усиление: поставить стойку в центре балок (у балок незначительный прогиб) и трещину и фундамент в ж.б. рубашку.
ID:	176119  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176120  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176121  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176122  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 22:29
Heckfy15
Добавляю еще фото. Балки №36, длина пролета 8,55 м. Плиты длиной 5800мм.
ID:	176124  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176125  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176126  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176127  Нажмите на изображение для увеличения
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 22:31
| 1 #3
stas_org
Самара
Уберите кучу навоза, из-за него трещина))))
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 22:42
Heckfy15
Снаружи? Это не навоз. Это самодельный подвал длиной 15 метров, он весь находиться снаружи, а в стене сделали лаз-люк. Этот подвал для длинных пластиковых труб, вроде их нельзя хранить внутри. Его сносить будут, как и перегородку Кстати забыл сказать: стены толщиной 380 мм.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 04:53
hraryr
Иркутск
Это больше похоже на неравномерные деформации грунтов оснований под фундаментами стены, в которой трещина.
По хорошему надо выяснить активная трещина или нет, т.е. стабилизировались ли осадки. Было или есть ли замачивание грунтов? И исходить из этого.
А так да, как говорится, самое дубовое решение - это обнять стену и фундаменты в рубашку. Причем с захватом примыкающих стен (углов).
Я, так понимаю, подвал поздний, поэтому считаю, что причина трещины, скорее всего, в нем - деформации на участке, где подвал.
Последний раз редактировалось hraryr, 14.09.2016 в 04:58.
hraryr вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 05:22
| 1 #6
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Или углы сели или середку выпучило. Балки не причем.
Поставить маяки. Если порвет - обойма. Если не порвет - зашмакатурить трещину и спать спокойно.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 11:13
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
По хорошему, конечно, нужно выполнить полный комплекс геологических изысканий, организовать наблюдения за деформациями конструкций здания (как было написано выше) и уже принимать решение...
И стоить это будет дороже чем сам гараж )
Из предложений:
- стянуть кладку гараже (как было написано выше) Атлас усиления конструкций на сайте есть
- увеличить ширину подошвы фундамента (если он ленточный), если свайный, колотим сваи и развиваем ростверк
Константин_Сергеевич вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 11:46
| 2 #8
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Т.е. вдоль фундамента прокопали траншею? Если да, то из-за неё сел фундамент и пошла трещина.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 21:38
Heckfy15
Организовать полный комплекс геологических изысканий и наблюдать...это конечно хорошо. Но как тут заметили: это будет дороже чем сам гараж. И есть сроки еще, выполнить проект усиления, архитектура и что то написать по "визуальному" обследованию. Насчет этой самодельной землянке-траншеи, она не вдоль здания, а поперек упирается в стену (прикладываю чертеж). Край этой траншеи до центра балок где то 2.5 метра.
В принципе заказчик не против усиления: Поставить стойку в центре балок (у балок незначительный прогиб + разгрузит стены) и фундамент в ж.б. рубашку.
У меня только вопросы возникают:
1. Как описать в обследование эту трещину, причину?
2. Нужна ли стойка? и можно ли делать рубашку до люка в эту землянку-траншею или до угла захватом примыкающих стен? (службы которые эксплуатируют это здание, просили ни где его не афишировать, но по возможности сохранить, хотя был разговор заложить люк, а вход в траншею сделать снаружи).
3. Чем обычно заделывают такие сквозные трещины в кирпичной стене (можно также ж.б. рубашкой)?
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 22:51
kopekopa
типа инженер
Причина находится под землей: либо выпирание грунтового массива под трещиной, либо просадка углов. Стойка не нужна, если по прочности балки проходят и прогиб не критичный (с эстетической, психологической т.з.). Трещину можно заделать цементно-полимерным раствором (если перед этим стабилизировать грунты, то она не будет раскрываться) или инъектировать туда раствор через трубки под 0,2-0,3 Мпа. Грунты я б тоже укреплял инъекциями
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 22:58
Heckfy15
Если просадка углов. Почему в других местах (противоположных стенах) нету трещин. Там вообще только одна трещина под балкой, которая идет к оконному проему.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 09:42
kopekopa
типа инженер
Потому что у сооружения не бесконечная жесткость, и оно может "дышать", деформироваться как резина, но в некоторых местах - лопаться, образовывая трещины
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 10:08
svg
Природа появление трешины - неравномерные осадки фундамента из за локального перегруза участка стены от балки. Требуется усиление фундамента и ремонт простенка
svg вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 13:16
RomanM
инженер
Левый угол, видимо, просел из за работ по устройству подвала.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 11:04
Heckfy15
Спасибо всем. Долго не отвечал. В короткие сроки надо было сработать. Балку считал. все таки она оказалась перегружена и надо была поставить стойку.
Даже на прикидку нагрузка на погонный метр (длина балок 8.55м):
Собственный вес плиты - 0,21 т/м2;
Вес старой стяжки и утеплителя (керамзита 20 см) - 0,234+0,076=0,31 т/м2;
Рубероид - 0,01 т/м.
Вес утеплителя минвата и вес деревянной конструкции - 0,02 +0.02=0.04 т/м2.
Снеговая нагрузка - 0,32 т/м2 (V снеговой район)
Грузовая площадь - 2.87м2 (половина пролета).
Итого расчетная погонная нагрузка на балку: (0,21+0,31+0,01+0,04+0,32)*3=0.89х2.87=2.55≈2.6 т/м.
Приложил расчет в SCAD "Кристале" балку, также приложил расчет Камине "Опирание балок и плит на стену".
В "опираение" первый воспользовался, приавильно ли я, что вложил в обследование....
Тип файла: pdf Приложение Г лист 3.pdf (98.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: zip расчет.zip (75.5 Кб, 13 просмотров)
Heckfy15 вне форума
Трещины в плите перекрытия. в чем причина? новострой Железобетонные конструкции 14 27.06.2013 06:25
причина появления трещины на фасаде mash9 Конструкции зданий и сооружений 4 26.10.2012 06:24
Причина трещины в ФБС Step13 Обследование зданий и сооружений 17 22.08.2011 10:30
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Причина появления трещины под плитой DAF Прочее. Архитектура и строительство 33 25.07.2010 10:00
