Вопрос про забивные "мини" сваи. Возможность применения в частном случае.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос про забивные "мини" сваи. Возможность применения в частном случае.
Непрочитано 14.09.2016, 10:47 #1
Archi_
Предлагается услуга забивки так называемых «мини-свай». Есть видео на "ютюбе".
Сваи 150x150x3000(4000) и 200x200x5000.
Сваи погружают гидромолотом массой 850 кг.
5-и метровая свая погружается за 50-60 ударов (на суглинках, со слов сваебойщика). Последние удары 0.3-0.5 мм за удар.
Проконсультируйте по вопросам:
1) Как считаете, возможно применять подобные сваи в кирпичном домостроении?
2) Нужно ли и как испытать несущую способность свай? Нужно ли дать сваям отдых перед испытаниями?
3) "Подводные камни"?
4) Буронабивные VS этих? Касательными силами не выдернет их из земли?
Последний раз редактировалось Archi_, 29.04.2017 в 13:45.
Непрочитано 14.09.2016, 11:41
juri18
Инженер
При таком серьезном фундаменте есть смысл сперва раскошелиться на геологию, хотя бы на 1-2 скважины.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:59
Archi_
Квалифицированному специалисту не нужно читать тему до конца
Последний раз редактировалось Archi_, 29.04.2017 в 13:39.
Archi_ вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 12:05
juri18
Инженер
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Не «выдернет» их из земли морозное пучение?
Вроде же написано, что воды нет, не должно пучить.
Последний раз редактировалось juri18, 14.09.2016 в 12:17.
juri18 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 12:15
micle
зачем такие короткие сваи при такой геологии?)..вполне можно обойтись монолитными лентами. странная геология, где полевые испытания?
micle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 12:16
Archi_
Вроде жеаписано, что воды нет, не должно пучить.
OK. Дополнение
Название: Снимок экрана 2016-09-14 в 12.15.09.png
Archi_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 12:35
Archi_
Сообщение от micle Посмотреть сообщение
Может и не короткие?
Не хоцца землю копать, потом еще и гидроизолировать ленту и дренировать периметр..... И бетон лить в землю без нужды "не кошерно" (цоколь/подвал не нужен)...
Название: Снимок экрана 2016-09-14 в 12.31.46.jpg
Последний раз редактировалось Archi_, 29.04.2017 в 13:44.
Archi_ вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 13:03
1 | 1 #8
mainevent100
грунты хорошие, можно было бы и лентами на естественном основании обойтись
но если хочется, 3х метровых свай должно хватать.
4) по цене, сомневаюсь, что забивные выйдут дешевле буронабивных.
2) испытывать не обязательно (хотя если испытаете, хуже не будет, тогда лучше после "отдыха")
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 13:11
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если не заглублять ростверк - поперечную силу плохо держать будут.
Кореш вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 13:16
mainevent100
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
ветровую нагрузку?
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 13:33
Archi_
А если такая задачка: три 3-x метровых (150x150x3000) сваи стоят, как две 5-и метровых (200x200x5000). Какие нагрузки может принять свая каждого размера? Или иначе говоря, какие выгоднее?
Archi_ вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 13:40
Кореш
Питер
Ветровую, технологическую какую-нибудь.
Кореш вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 13:45
mainevent100
дак считать нужно
Непрочитано 14.09.2016, 14:21
иваниваныч
Вариант с мелкозаглубленными фундаментами не рассматривался?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 15:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
умаю запроектировать фундамент («на вскидку», выгодно) для планируемого к постройке 2x этажного кирпичного дома
не боитесь что дом начнет трещать раньше чем доделаете фундамент?
Я бы под такой дом сделал бы столбчатый. Суглинки замечательные, о их пучинистости должна быть запись в геологии, но судя по их характеристикам вполне могут быть не пучинистые. У нас со сваями начинают морочиться если грунтовые воды рядом, и то некоторые ставят насосы и делают монолитные перекрестные ленты.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 16:07
1 | 1 #16
Бахил
4 слой, песок, приличное основание. 5 метровая свая как раз до него достаёт.
В принципе, можно обойтись и 3-метровыми, но считать надо.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 17:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот чем суглинок с Е=27 МПа плохое основание? Для двухэтажного дома, где 15 т/м? зачем сваи? По ним все равно ростверк делать, так сделать столбчатый 1,5х1,5 с шагом 3 м, по нему тот же ростверк (фундаментную балку).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 17:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А если такая задачка: ....какие выгоднее?
А если такая: до глубины 1,1-1,2 экскаватор копает траншею 600-800 мм, и тут же засыпает ПГС до глубины 0,7 и вся техническая песня. Затем Вы из поливочного шланга замачиваете ПГС, и городите свою ленту высотой 600.
Вынутый грунт (который сильнопучинистый) используете для выравнивания во-о-н там у Вас яма есть.
И не нужно гидромолотов и прочих кранов...
Ильнур вне форума
Podpolie
Если уж сваи, то: для анализа забивки свай, если нет зондирования, нужны ф, с, Е и е - пористость. Нет "е" у Вас в отчете - он попутно в лаборатории определяется. А зато ф - угол внутреннего трения будь здоров. У меня такое впечатление, что все данные сделаны по фондовым материалам (с потолка), а не только удельный вес. Такую геологию составляю и я, когда ее нет, бывает и такое (в руке пожамкаешь))) и экспертиза верит)))). Да и для частников, мы часто по опыту, с потолка))) делали....бурильщики пробы или потеряют или растрясут-раздавят)))), безалаберность - это нормально))).
Главное сваю в 5 метров сечением 15х15см не сломать при погрузо-разгрузочных работах)))). Армирование посмотрите и для расчетов тоже.... Ну если полезут - хорошо, если не полезут скважину ф100мм - воды налейте, разумно для смазки и погружайте до песка - вода в песок уйдет.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 18:36
1 | #20
roman111
Если выбирать между забивной и буронабивной сваей, то забивная имеет большую несущую способность, соответственно для Вас лучше подходит.
Целесообразность устройства свай конечно под вопросом...
roman111 вне форума
Забивные сваи по серии 1.011.1-10 Roomqa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.06.2014 16:22
Вопрос по устройству буронабивной сваи JohnSmith Основания и фундаменты 3 23.10.2012 10:25
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? pax romana Основания и фундаменты 4 25.07.2012 15:36
Вопрос: забивка сваи gad Основания и фундаменты 11 17.03.2005 20:46
