Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?
Непрочитано 14.09.2016, 11:00 #1
Ann_Konst
Вели зимой бетонирование колонн, в последней партии бетона обнаружили,что вся щебенка ушла вниз. В чем может быть причина? Колонны не набрали прочности и были демонтированы. Прогрев бетона и вибрирование при заливке выполнялись.
Последний раз редактировалось Ann_Konst, 14.09.2016 в 11:09.
Непрочитано 14.09.2016, 11:08
juri18
Инженер
1. Сама технология бетонирования колонн может предусматривать заливку на "дно" колонны специально подобранного цементно-песчаного раствора для "разбавления" выпадающего вниз щебня.
2. Высота падения бетона была слишком велика.
3. Повышенная подвижность смеси (осадка конуса)
juri18 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 11:09
v.psk
Псков
это всё про тн расслоение бетонной смеси?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:11
Ann_Konst
juri18, сверху выступила влага, все колонны были в раковинах и расслоениях. Может быть причиной произошедшего быть нарушение пропорций при изготовлении бетонной смеси? или к примеру щебень был слишком холодным?
Ann_Konst вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 11:15
juri18
Инженер
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
Для ответов на эти вопросы и отливаются кубики.
Если их нет - сходите к гадалке...
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:17
Ann_Konst
написала же,что зимой дело было, сейчас анализирую данную ситуацию
Непрочитано 14.09.2016, 11:21
juri18
Инженер
Да
juri18 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 16:47
Baumann
homo soveticus
Вибрировали неправильно. Перевибрировали. См. технологию производства бетонных работ, раздел вибрирование.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 14:16
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Собственно логично. Щебенка и должна была опуститься в низ. Это не от зимы.
Раковины могли от зимы появится. Подзамерз бетон.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 16:35
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:29.
TK вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 17:18
3 | #11
Enik
ГИП
Шар волшебный, закружи, да всю правду покажи.
Вижу, вьюга, снег кружит.
Вижу, льют бетон.
Вижу, прикладывают вибратор и вибрируют, вибрируют... 1 минуту, 2, 5... Вижу, расслаивается бетон, щебёнка уходит вниз, молочко остаётся сверху и по краям. Молочко прихватывает морозом, оно трескается и осыпается.
Enik вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 17:37
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ну, еще как вариант - отливали сразу очень высокую. Фоточку бы...
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 17:56
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Вижу, льют бетон.
Поэт!))) Щебень утонул, а молочко обычно в щели вытекает и всплывает. Погружной вибратор не более то ли 5 то ли 10 сек на одном месте, точно не припомню, но считанные секунды. Ну и высота уплотняемого слоя не более 60 см. Такой талант пропадает))))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:32
Ann_Konst
не получается прикрепить,сейчас еще попробую
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:37
Ann_Konst
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
вот такая вот колонна))
Непрочитано 20.09.2016, 09:47
juri18
Инженер
А собственно как Вы определили, что
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:59
Ann_Konst
рабочие в процессе заливки увидели, наверху одна вода была
Непрочитано 20.09.2016, 10:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Варианты, которые приходят в голову:
1. неправильно подобран состав бс. щебня мало насыпали.
2. слишком долго вибрировали (при вибрировании снижается вязкость цементного теста)
3. заливали сразу слишком большой высоты
Собственно, все эти варианты уже упоминали в теме.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2016 в 10:08.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 10:40
juri18
Инженер
1. То, что вверху одна вода, не означает автоматически, что внизу один щебень. На фото низ колонны не показан.
2. В колонне на переднем плане фотографии наверху была явно не "одна вода", иначе не образовались бы полости (которые сами по себе являются дефектом).
juri18 вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 10:58
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
Сейчас повсеместно в бетон для экономии цемента начали добавлять некие "присадки" их нужно добавлять в строгой пропорции, если пропорции не соблюдались бетон вообще может не застывать в течении месяца и более, от этого весь щебень мог уйти вниз
DenisovSlava вне форума
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Определение класса бетона Dronter Обследование зданий и сооружений 6 30.07.2014 00:24
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
