Помогите с установкой связей в металлокаркасе
Псков
я мю=1 брал, учитывая что сверху раскрепляется распоркой. Но перемещения все равно большие выходят по Х и У
Я и хотел совет по этому поводу. Сделал такой вариант. Значительно уменьшились перемещения. по как правильно задать эти крестовые связи, надо же в пересечении одну связь разбивать и шарнир задавать. Ветер да, задавал. |
Новомосковск (Тула)
![]() Понимаю...начальство хочет что бы учился...за тем и обратился сюда. Что критически неправильного я задал? |
да ну это понятно)Но там стоят ворота.
Или эти стойки с прогонами для ворот тоже сразу задавать? Возникает вопрос как?) какие связи и т.д. ----- добавлено через ~2 мин. ----- т.е. из плоскости рамы для колонн задавать мю=2 всегда? |
а для схемы в 10 посте?
из плоскости мешают ворота, я показал из на той картинке в 10 посте. ----- добавлено через ~2 мин. ----- а какие связи задавать? стойка шарнир-шарнир, и на них от колонны до колонны перекладина, с шарнирным закреплением к колоннам, а в месте опирания на стойки тогда как узел задать верно? ----- добавлено через ~3 мин. ----- нет, там будут перегородки между гаражами. |
нет, базы колонн жесткие, балки на них ложатся шарнирно и прогоны шарнирно. Т.е. подобрать с мю=2 из плоскости, 160х4 там пройдет и все, не связей не распорок не надо? Смотрел варианты гаражей в интернете, люди чуть ли не из 40 труб гаражи дели. |
Новомосковск (Тула)
Новомосковск (Тула)
LD[58RUS], 10 пластинки явно мало для жесткой базы, да еще и без траверс. Не знаю что там "бейс" выдает, но руками стоит проверить, тут и поймете как жесткую базу конструировать
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе! | инок | SCAD | 12 | 17.11.2015 22:32 |
Помогите разобраться с установкой поддона под дизель-генератор | denoff | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.03.2013 15:56 |
Помогите с установкой СПДС GrafiCS 7 | 17rulet17 | ПО от CSoft | 11 | 14.11.2012 22:12 |
Помогите разобраться с назначением связей и шарниров в плоской раме | Vasilandr2005 | SCAD | 15 | 08.05.2012 11:43 |
Связи фермы. Помогите разобраться | Valerik_S | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.04.2012 23:44 |
