Жёсткий или шарнирный узел примыкания к колонне
"Нам бы схемку аль чертеж, мы б затеяли вертеж" (с) Филатов
Намек ясен?
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
что?
Как опирается на колонну? Верхний узел сверху колонны или сбоку примыкает? Опорный раскос какой-то хилый для шарнирного узла. Хотя судя по решетке шарнир Последний раз редактировалось 583012, 16.09.2016 в 10:31. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Ну если узел крепления достаточен для восприятия приходящихся усилий - то рабочий.
583012
Сверху ----- добавлено через ~2 мин. ----- есть сомнения что он достаточен Последний раз редактировалось Skiv, 24.11.2017 в 07:54. |
583012, Lubasha1612
как мне кажется при жестком примыкании колонны сбоку нижний узел должен быть другим. Здесь смущает зазор м/у уголком и колонной. Усилие в нижнем поясе под -300кН (у колонны, при "жестком" примыкании) Болты на срез такого усилия просто не выдержат... Последний раз редактировалось Skiv, 28.02.2018 в 14:50. |
согласен, но это обследование, ферма уже стоит давно
Последний раз редактировалось Skiv, 12.02.2018 в 07:31. |
Шарнир, Конечно. Но есть вопросы: Нижний узел примыкания к колонне выполнен не в соответствии с шарнирностью "Ферма/колонна" - нет свободного хода. Так что реально там не все чисто.
Воскресе |
Всем спасибо за ответы
Вроде как получается что для фермы можно принять шарнир ( если пройдёт то это предположение будет в запас) А для колонны можно попробовать жёсткий узел, чтоб появился дополнительный момент в крайних колоннах Можно конечно поколдовать какое усилие уйдёт на колонну, но сдесь ещё подумать нужно... Последний раз редактировалось Skiv, 13.10.2017 в 07:38. |
Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016 | Harpist | Advance Steel | 22 | 09.07.2016 23:20 |
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.05.2012 16:12 |
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо | SeZaM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.03.2012 12:27 |
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне | star1677@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.02.2010 08:58 |
