Не активируется команда "Открыть расположение файла" в Адвансе
инженер конструктор КМД
Уфа
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
AS не виноват - это у тебя с автокадом проблемы. И судя по знакам "?" на панельках ты каким-то образом накасячил с адаптацией интерфейса, либо изменил путь C:\Users\"имя пользователя"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\rus. Думаю, здесь и кроется проблема.
Попробуй восстановить параметры AutoCAD по умолчанию, предварительно создав резервную копию пользовательских настроек. |
инженер конструктор КМД Регистрация: 07.04.2016
Уфа
да нет,с адаптацией я не косячил. Я их со старого Адванса подгрузил. а потом команды вытащил на панель основную(мне и многим так удобнее)
Подскажи где этот путь (C:\Users\"имя пользователя"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\rus) установить...Во вложении пересмотрел вроде везде. Спасибо заранее |
А параметры AutoCAD по умолчанию пробовал восстанавливать? Помогло? |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
Команда Trim не выполняется в AutoLisp | OleKh | LISP | 20 | 25.07.2017 12:34 |
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" | Вася завод | Программирование | 2 | 15.12.2014 23:46 |
Автоматически запускается команда при открытии файла. | ProPeller | AutoCAD | 4 | 24.07.2012 13:17 |
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 | Vombat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 26.11.2010 14:00 |
