Не создается слой с рабочей панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не создается слой с рабочей панели
Непрочитано 16.09.2016, 13:51 #1
NJU
Здравствуйте! Проблема такая, не создается слой, хотя раньше все было хорошо и все работало, сегодня при создании слоя всплыло окно (содержание не помню), и я поставил галку больше не показывать это уведомление, теперь при нажатии кнопки "создании слоя" ни каких действий не происходит, тупо нажимаешь и все! В строке прописывал команды "создание слоя" , но это не очень удобно... (работаю в AutoCAD 2012 LT)
Последний раз редактировалось NJU, 16.09.2016 в 15:24.
Непрочитано 16.09.2016, 14:01
sertor
Геодезист
Ухта
NJU, а если в командную строку ввести команду -СЛ -> Н -> "Имя слоя" Я думаю так удобнее и быстрее создавать слой, чем через Менеджер. (как альтернативный вариант).
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 14:38
NJU
Ну это каждый раз в команде прописывать надо, мне удобнее через рабочую панель, как восстановить систему?
NJU вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 15:40
AlexCondor
инженер
Насколько я понял, речь идет о диалоге СЛОй (или LAYER). А если запустить ClassicLayer. Вообще-то, и там и там, есть кнопочка настройки, и дальше настройка сообщений. Включите то, что выключили. И после внимательно читайте, прежде чем вообще их отключать.
AlexCondor вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Каждый файл Autocad LT 14 открывается новой вкладкой в панели задач, Windows7 Melissenta AutoCAD 2 25.09.2013 15:49
Панели Architectur в AutoCad Игорь7707 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.09.2011 12:26
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
