Какая толщина наружных стен примерно на фото?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какая толщина наружных стен примерно на фото?
Непрочитано 18.09.2016, 17:55 #1
dredd726
Ляпаю отчет по практике. Стены как я понимаю из газосиликатных блоков. Какая примерно толщина и наружных стени и толи из одного блока во всю толщину она состоит, толи их там больше, не пойму
ID:	176328  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176329  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176330  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176331  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.09.2016, 18:33
mainevent100
похоже, толщина стены 400 мм
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 18:35
иваниваныч
Толи 500 примерно, толи из одного (орфография оригинала сохранена).
Offtop: Будь я Вашим преподавателем, Вы бы у меня только в магазин и бегали бы на сдаче отчета...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 18:45
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Это газосиликатные (не пенобетон!) блоки(лежат на поддонах на фото 1 и 3), уложенные в стену "плашмя". Они имеют размеры 288х400х588мм. Соответственно, толщина стен на фото - 400мм. На фото ниже - они же(только размерами 200х300х600-раньше только такой размер выпускался в Старом Осколе)
http://blokiksm.ru/?utm_source=yande...0%BA%D0%B8#206
http://oskol-kirpich.ru/products/gaz...at_blocks.html
Последний раз редактировалось Abaz, 12.12.2016 в 17:36.
Abaz вне форума
Опирание наружных стен на плиту полов const-13 Конструкции зданий и сооружений 4 08.04.2010 17:18
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
