Оптимальный профиль ролика трубогиба
конструктор (нестандартка)
...И не только с зазорами между роликом и трубой. Серьёзный момент гибки – куда "полезет" избыточный металл внутри гиба, и как утянется металл снаружи. Для начала посмотрите здесь:
http://www.metalloff.ru/general_info/about_met/5.htm |
Видел я ролики "универсальные" - просто под 45 градусов две поверхности, толкай любую трубу, но на малые радиусы я бы не рискнул на таком гнуть. А в предложеном варианте смысл некоторый есть - труба когда гнется, профиль норовит на элипс пойти, а тут он просто "провалится" до дна, несколько исправив это дело. Если не провалится, то можно получить складки по внутреней поверхности.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
А это мы проверим. Цеховые показали неиспользуемый (и значит не изношенный) ролик и на нем маркировка диаметра трубы, для которой он предназначен. Производитель аж итальянский. Небольшая разница в радиусах есть.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Когда труба гнется, то круглое сечение стремится стать овальным короткой осью расположенной радиально. А возможность провалиться глубже придаст стремление иметь длинную ось радиально. Не исключено, что эти стремления уравновесятся. P.S. На первой и второй картинках - труба после гибки на изношенном ролике, когда она упирается в дно канавки. На четвертой картинке - труба в не изношенной канавке. Последний раз редактировалось Creator, 19.09.2016 в 20:28. |
когда-то работал в инструменталке где делали приспособы для гибки труб для авто глушителей
так там профиль выглядел как пересечение окружностей с плавным скруглением смещение окружностей где-то около 5мм, но точно не помню там играться надо да и не конструктор я был думаю что в интернете найти можно эту инфу а чтобы не плющило в трубу подвижную оправку вставляют ![]() Последний раз редактировалось ak762, 20.09.2016 в 21:17. |
Извините. По теме не шарю. Но интересно было и не удержался.
![]() Цитата:
Винтовой проволоки с мягким сердечником ? Мокрая бумага набитая в место сгиба поршнями с временными заглушками ? А что мешает использовать для трубогиба не один ручеёк, как на фото и рисунках в теме, а 2-3-4 ручейка со всех сторон ? Я так понимаю проблема то у вас с тем, что труба деформирует в месте сгиба и что потом её будет не вынуть из ручейка. Это решится делением ручейка на части и охватом большего периметра трубы. Хотя это будет сложнее и дороже...
сравните профиль то что я нарисовал со своим не изношенным роликом там вроде как раз просматривается тоже самое
только у меня надо брать дуги которые не в тело ролика уходят, а которые снаружи ручья формируют профиль |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
1. сохранение объёма трубы и сохранение формы сечения это разные вещи. Трубу может раздуть в другом месте, а в месте сгиба, тем не менее, сплющить, превратив в овал.
2. модуль упругости воды (обратная величина от сжимаемости) примерно в 100 раз меньше чем у стали. У парафина Е ещё меньше, а в песке полно пустот и пор, поэтому сжимаемость песка будет очень велика. И всё это самым печальным образом скажется на форме сечения в месте изгиба. 3. Всё это: наполнение, герметизация (охлаждение), а потом удаление остатков, особенно зёрен песка, которые обязательно внедрятся в поверхность трубы, очень затратно по времени и годится только для единичного производства. В массовом производстве это неудобно. |
Прокладка водопровода на опорах в зоне вечной мерзлоты. Необходим ли профиль? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 12.09.2014 19:11 |
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. | dimandos | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.08.2012 04:03 |
Загружается другой профиль | Redya | AutoCAD | 8 | 28.02.2010 17:31 |
Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010 | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 15.08.2009 21:02 |
ADT сбивается профиль | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 04.05.2006 18:34 |
