Как выполнить чертежную часть электропроводки квартиры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить чертежную часть электропроводки квартиры?
Непрочитано 19.09.2016, 15:40 #1
Юрий_Нд
Чертежи электропроводки (конкретно трехкомнатной квартиры) выполняю впервые, поэтому прошу подсказать:
1. из каких разделов состоит чертежная часть (принципиальная схема, план проводки, проводка по стенам, схема распределительного щита)
2. названия листов чертежей;
3. название нормативных документов, по которым выполняется электропроводка.
Непрочитано 20.09.2016, 22:34
Jоhnny
М.О.
Схема, план розеток, план освещения + бонус в виде отдельного листа с одной линией это система уравнивания потенциалов. Остальное всё как везде, общие данные, спецификация и т.д. Если что то раскатать ещё можно много, если готовы платить, а именно разрисовать как пойдут штрабы по стенам, узлов каких-нибудь добавить, габаритный чертёж щита с начинкой, схемы подключения проходных выключателей если есть и т.п.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 22:38
Юрий_Нд
Спасибо, Jоhnny, можете "кинуть" примерчик?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 08:57
Beduin1978
ГОСТ 21.613-88
ГОСТ 21.608-84
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 11:28
Jоhnny
М.О.
Не, наверное нету у меня таких примеров, посмотрю.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 22:13
Юрий_Нд
Beduin1978,
Все "четко", профессионально, большое спасибо.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 22:30
Jоhnny
М.О.
Вот нашёл один какой-то проект, ну это даже не совсем проект, знакомому делал просто для монтажников и для понимания что там у него по деньгам выйдет, СУП там нету нужно добавить, может пригодится.
DWG 2010
Проект квартиры.dwg (186.3 Кб, 291 просмотров)
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2016, 21:38
Юрий_Нд
Спасибо, Jоhnny, очень полезный для меня чертежик, если найдете что-либо еще (например спецификацию и т.п.) и поделитесь, буду крайне признателен
И еще один вопросик образовался. У меня при проектировании электропроводки трехкомнатной квартиры получилось 18 групп силовой цепи.
Сначала я не задумывался, и считал нормальным все вести трехжильным кабелем.
Теперь, думаю, нет смысла "плодить" лишние 18 жил, все можно сделать с помощью одного разветвленного провода СИП.
Или я ошибаюсь?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 22:57
Jоhnny
М.О.
Нееет, ну сип же люминевый во-первых, во-вторых вам же уже в другой теме отвечал и я и коллеги - изоляция нг-LS. В третьих, 18 групп это дофига, нет ну я понимаю сейчас все стали крутые и модные, это квартира, обычная трёшка, там мощности сколько разрешённой, небось максимум 25А по 380В, ну и куда там 18 групп. Я живу в двушке, с ремонтом пока до конца не разобрался, но я точно не буду себе плодить группы, у меня сейчас вся квартира на двух 16А АП-шках. Я не понимаю все эти современные тенденции. Отдельно группу на электроплиту кабелем не менее 6-ки, ну может отдельно на нагреватель, кондеи, розетки - ну две группы, одну на свет. Я конечно не знаю что там у Вас и что там от Вас просят, но у меня такое мнение. Вы скажите всё-таки что у Вас там по мощности, какой автомат стоит на квартиру в этажном щите, номинал и сколько полюсов. В любом случае Вам нужно на него ориентироваться.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 23:00
АВВ
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Зачем? Смело можно уменьшить вдвое.
И совершенно правильно считали.
АВВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 09:11
Юрий_Нд
Тех. задание:
1. "Бабки не экономить";
2. "Сделать так, щоб было не хуже чем у Вована"
Из просторов инета сформировал следующие группы:
Силовая сеть
Освещение
1. Освещение прихожая, кухня (+ вытяжка)
2. Освещение санузел (+ вентиляция)
3. Освещение гостиная, балкон
4. Освещение детская
5. Освещение спальня – лоджия
Розетки обычные (16 А)
6. Розетки кухня, прихожая
7. Розетки санузел
8. Розетки гостиная, балкон
9. Розетки детская
10. Розетки спальня – лоджия
Розетки (или выводы) силовые
11. Сплит – спальня
12. Сплит – детская
13. Сплит – гостиная
14. Сплит – кухня
15. Подогрев пола лоджии
16. Подогрев пола балкона
17. Подогрев пола санузла
18. Подогрев пола кухни
19. Стиральная машина
20. Духовой шкаф (кухня)
Коллеги, я прекрасно понимаю, что такой "современный" подход - чистое обоснование для "выбивания" денег клиента,
но думаю, что если воспользуюсь Вашими советами (которые я поддерживаю),
тогда меня просто уволят "за совдеповщину".
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 13:35
Jоhnny
М.О.
Да это в принципе не совдепщина. Ну освещение точно на 1 группу можно всё закинуть, прикиньте сколько там всего у Вас получается, вряд ли там даже кВт наберётся, а 1 кВт это 1 автомат 6А. Я бы максимум отдельно запитал тёплые полы и кондеи, ну на розетки может две-три (отдельную на кухню) группы. Вы же понимаете что есть такая вещь как коэффициент спроса, на групповые линии кстати он равен 1, при это мощность на одну розетку закладывается по-моему 60 Вт (могу путать с расчётом общественных зданий, это всё есть в СП 31-110). Ещё есть такая штука как пособие по применению СП 31-110, там есть таблица с указанием нагрузок квартирных потребителей.
Jоhnny вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Согласование изменения электропроводки квартиры garri77 Электроснабжение 5 25.10.2013 10:39
Как выполнить узлы стыковки деревянных и ячеистобетонных стен? Skorpio Архитектура 6 10.11.2011 16:30
