Можно ли сделать разноуровневый грильято?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли сделать разноуровневый грильято?
Непрочитано 20.09.2016, 17:14 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Необходимо сделать разноуровневый грильято (рисунок в вложении). Есть ли какие-то типовые решения? Или делать раму и зашивать гипсокартоном, как на рисунке 2, чтобы закрыть этот перепад. Перепад высот 450 мм
ID:	176462  Нажмите на изображение для увеличения
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 20.09.2016, 18:00
v.psk
Псков
На мой вкус, лучше сделать перегородку толще {100+мм), и выпустить ниже плоскости нижней подшивки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 18:26
rekrut222
Орел
Если честно не очень понял о чем вы, можете пояснить? Какую перегородку?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 19:43
v.psk
Псков
я имею в виду перегородку из ГКЛ, между разноуровневым потолком
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 06:25
rekrut222
Орел
К потолку ее крепить?)
Непрочитано 21.09.2016, 08:16
1 | #6
v.psk
Псков
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
конечно, а куда же еще закрепить? к потолку...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 11:40
rekrut222
Орел
А ее болтать не будет от сквозняка? Никакого раскрепления же не будет
Непрочитано 21.09.2016, 12:54
Pawel-Sha
Совет толковый по поводу увеличения толщины этой "типа перегородки" можно даже ещё толще сделать. Но главное посоветоваться с архитекторами или дизайнерами. После этого не нужны будут неуместные костыли-раскосы. И не забивайте голову сквозняками, это чересчур.
Pawel-Sha вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 16:16
jtdesign
Riga
Это вопрос к интерьеристу если вдруг нет каких-то противопожарных и прочих технологических требований для данного помещения.
jtdesign вне форума
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
