Автокад забывает про lisp файлы загруженные из Приложения-Автозагрузка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад забывает про lisp файлы загруженные из Приложения-Автозагрузка
Непрочитано 21.09.2016, 10:51 #1
krok64
Л, ТХ
Ухта
Проблема замечена в 2012 и 2014 рус 64бита версиях. При первоначальной загрузке все работает, но через какое-то время автокад может забыть про эти загруженные файлы и их приходится подгружать вручную через (load "..."). Проблема плавающая и отследить в какой момент происходит забывание не удается. Может кто сталкивался с таким?
Непрочитано 21.09.2016, 10:52
Не встречалось никогда. Сервис паки на AutoCAD'ы установлены?
Непрочитано 21.09.2016, 10:57
doctorraz
электрик
Волгоград
сталкивался. У меня было/есть так.
При смене профиля АК и первой загрузке с смененным профилем, несмотря на то, что в списке автозагрузки лиспы есть, нифига не работают, если подгрузить вручную (хоть он типа и загружен) работает. Если закрыть АК (ничего не меняя) и опять запустить с этим же профилем, лиспы работают нормально.
Возможно это происходит при запуске АК двойным кликом по файлу чертежа. Если запускать АК с грамотно настроеного ярлыка лиспы больше не теряет.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 11:13
krok64
Л, ТХ
Ухта
Я на своем компе тоже ни разу такого не видел, поэтому не могу даже предположить от чего такое может быть. А у соседей с точно такой же конфигурацией(ас2014 рус 64бита без сервиспаков) иногда эта проблема всплывает, приходится подходить к ним и писать (load "...").
В моем случае профиля не меняются. Просто человек сидит работает и в один прекрасный момент АК начинает писать что на кнопке неизвестная команда.
krok64 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 11:17
По-моему, проще загружать другими методами, без использования StartupSuite. http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html + http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:44
krok64
Л, ТХ
Ухта
Другими методами это создать acad.lsp кинуть в папке доступа к вспомогательным файлам и прописать в нем (load ...) для все нужных лиспов? Еще вопрос если у меня в каждой папке доступа к вспомогательным файлам будет по acad.lsp выполнится только первый найденный правильно?
krok64 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 15:10
boiler85
Попробуйте изменить значение APPAUTOLOAD = 2, у меня вроде такое было, помогло.
boiler85 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 16:22
krok64, ты почитай разницу между acad.lsp и acaddoc.lsp. Она небольшая, но принципиальная.
И, кстати, лично я против модицифирования стандартных файлов. Ничем хорошим это обычно не заканчивается
В порядке оффтопа: Offtop: на AURu я уже рассказывал, кажется, о применяемой мною методике загрузки всего и вся. В этом году не уверен ни в том, что поеду, ни в том, что успею про это рассказать (эт если еще доклад утвердят)
Непрочитано 06.03.2019, 16:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Куда Автокад записывает пути и названия lsp и пр., определенные в автозагрузке?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 16:36
1 | #10
AlexCondor
инженер
У меня (AutoCAD 2014): HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:409\Profiles\<Profile Name>\Dialogs\Appload\Startup
AlexCondor вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 17:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Т.е. в какой-нибудь простой текстовый файл не сохраняет?
Непрочитано 06.03.2019, 19:38
1 | #12
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Нет.
Александр Ривилис вне форума
Lisp. возможно ли использование Lisp в magicad Composter LISP 9 29.11.2018 13:41
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Файл, созданный в учебной версии программы с программой на LISP divega AutoCAD 7 20.05.2010 14:12
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
